Текущее время: Ср окт 07, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: DES-3226S проблема доступа к портам
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 15:55
Конфигурация
DES 3226
Device Type D-Link DES-3226 Ethernet Switch
External Module Type 1000TX(2 ports) Module present
MAC Address 00:05:5d:75:41:4c
Boot PROM Version 1.00.003
Firmware Version 6.00.127
Base Module Version 2B1
External Module Version 0C1
DES 3226S
Device Type DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type DES-132T 2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module
Boot PROM Version Build 2.00.001
Firmware Version Build 4.02-B45
Hardware Version 2C1
Итак:
Есть два свича, в стек они не обьеденены: Програмно у DES 3226S :
Current Stacking Information
ID Mac Address Port Range Mode Version RPS Status Model Name
*15 00-0D-88-F5-67-84 1 - 26 STANDALONE 4.02-B45 Not Support DES-3226S
Соединены через доп. гигабитные модули.
При подключении нового компьютера к свичу DES 3226S соединения не происходит, тоесть порт работает, передаются пакеты но компьютер в сеть войти не может (достучаться до DHCP который находиться на DES 3226 и получить адрес). В статистике(мониторинге) виден MAC адрес нового устройства, в статистике видны пакеты которые передаються.
При установке статического IP адреса, комп-р не пингуеться даже со свича.
В Port Security Settings:
Port Admin State Maxium Learning Address Lock Address
1 Disabled 1 DeleteOnReset
В Multicast Port Filtering Mode:
forward_unregistered_groups
Сегментаций трафика нет
MAC Notification - disabled
MAC Forwarding - не установлено
VLAN одна - default, GVRP и Asymetric - disabled
Link Aggregation - не выставлено
802.1Х - Disaled
При подключении к DES 3226 работает нормально, подключается к сети....
Свич не пустой, к нему подключены ком-ры которые нормально пингуються из сети как со своего так и со второго свича, пробовал сменить МАК на новом комп-ре на мак устройства которое стояло и работало в одном из портов DES 3226S и подключил его к этому порту, в сеть не вошел (подключение ограничено или отсутствует).
Вот как то так, подскажите где еще могут стоять ограничения и на что??
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 20:48
Попробуйте обновить прошивку на DES-3226 до версии 6.00.133 с нашего ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3226/Firmware
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:56
спасибо за совет, прошивку обновил, правда не помогло.
Нашлась еще одна проблема. В той-же конфигурации (3226 и 3226S) периодически пропадает связь между свичами (связаны через доп. гигабитные модули DES 132T) после перезагрузки 3226S всё начинает работать нормально (правда не долго, примерно сутки). Так-же иногда помогает смена портов соединения свичей.
Посоветуйте пожалуйста методы борьбы с проблемой (принимается и вариант замены одного из свичей), так как работу этой сети стабильной назвать очень сложно(((
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:20
Мой Вам совет поменяйте DES-3226 на DES-3526 например.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:22
хм, а насколько это оправдано если именно 3226 работает нормально а у 3226S вечные проблемы(сначала с портами которые отмирают по одному пока его не перегрузишь потом с потерей связи между свичами, хотя тут не ясно кто виноват конечно)
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:40
А отдельно DES-3226S работает ли нормально? Может аппаратная проблема? Например, блок питания. Или перегрев.
Имею в своей сети среди прочего два DES-3226S как раз с модулями DES-132T. Стекирование также, как и у вас, не используется. Эти коммутаторы работают несколько лет без нареканий.
На всякий случай попробуйте FW и на DES-3226S обновить:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3226S/Firmware
Версия DES_3226S_4_02_B52.had - с веб-интерфесом.
Версия DES_3226S_4.03.B04.had - без веб-интерфеса и без поддержки функций стекирования.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
