Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DIR 320
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:03
Помогите настроить. Подключили сетевой провод к роутеру. Набираем в браузере 192.168.0.1 ответ-страница не доступна. Я сети локальная есть. Что с роутером?????
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:36
Все настройки производятся на веб интерфейсе роутера, который находится по адресу: 192.168.0.1
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
Пример настройки сетевого интерфейса компьютера:
Настройка компьютера с WindowsXP:
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения >
Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP >
Использовать следующий IP адрес:
IP адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Имя пользователя: admin
Пароль: (пустое значение)
На DIR-320 интерфейс аналогичный.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:25
Так все и сделали. Но не доступна страница. У меня стоит Виста-может в ней проблема????
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:36
Временно отключите встроенный Брэндмауэр Windows и антивирусы.
Проделайте далее следующее: Пуск ---> Все программы ---> Стандартные ---> Командная строка
Наберите: ping 192.168.0.1 -t
Что происходит ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:39
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:43
а как настроить принтер на DIR-320?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:48
там же в настройке мастер есть.. все написано.. подключаешь принтер, нажимаешь Next, тебе роутер дает скачать файл .exe сохраняешь его, запускаешь и устанавливаешь драйвер принтера.. готово...
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 19:01
да как то странно, дохожу до того момента когда должен начинаться качаться файл, выкидывает ошибку. Мол ничего не найдено. 502 или 503 ошибку, точно не помню.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 14:17
Не хочу флудить на форуме. Прошу ПОМОЩИ по Настройке DIR-320.
Нужно связать роутер DIR-320 с Интернетом через модем ССU-550 3G от People.net. И далее связать ноутбук с роутером по проводной сети, чтобы можно было выйти в Интернет.
С чего начать, чтобы запустить на ноутбуке Интернет?
Что я уже сделал? Прошил роутер через веб-интерфейс (как в инструкции) далее обновил веб русскоязычный интерфейс
Статус такой Версия программного обеспечения : 1.01 , Fri 18 Jul 2008
Зашел на ноуте в Пуск, далее выбрал сетевую карту
прописал ай пи192.168.0.2
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.0.1
Я новичок, поєтому прошу помощи, что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 11:28
Прошу помощи, что можно сделать чтобы работали проводники Интернета через роутер.
Какие настройки прописать в ноутбуке?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:12
Ну, рассказывали же ребята из длинка, что usb только для принтера. Если вы уверены в том, что кто-то заюзал usb для подключения модема, то лучше спросить этих кулибиных.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 15:11
я сам уже заюзал юсб для принтера под модем 3G CCU-550
Роутер віходит в Интернет в режиме "всегда".
Я соединяю роутер с ноутбуком по сетевому кабелю.
В роутер вставляю єтот модем. И на ноутбуке скайп сама коннектится и віходит в Инет через роутер. (честно, я не знаю как она єто делает :()
Тепеь хочу заюзать ИЕ, Оперу или Мозиллу чтобі они ходили через роутер в Инет.
Но тут мне нужна помощь, что -то где-то упустил, поєтому прошу помощи. что и где прописать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 15:23
------------cut-------------
А у ноутбука статический ip адрес или выдается маршрутизатором?
Я подозреваю, что у вас на ноутбуке не указан ip адрес DNS сервера, и в результате, ни один браузер не сможет отрезольвить ни одно имя.
Тут, в зависимости от ваших настроек ноута, надо прописать DNS в ноуте, если ip адрес статический или в маршрутизаторе, если ip выдается по dhcp
Так же, на маршрутизаторе нат преобразует ip локалки в ip WAN интерфейса. А будет ли он это делать, используя USB, бааальшой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:07
Подключил роутер, отключил файервол и антивирус, ip сделал автоматически. Захожу в меню настроек роутера: окошко с паролем появляется только на http://192.168.1.1/ а не http://192.168.0.1/. При вводе "admin" и при пустом пароле выдается сообщение, что "неправильно введен пароль или логин". И никак не получается пройти дальше. Как быть?
