Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: DFL-210 и маршруты по DHCP, либо RIP
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 17:04
Здравствуйте.
Сейчас Корбина начала в некоторых районах Москвы рассылать маршруты через DHCP. Также сотрудники сообщили, что помимо этого якобы в сети есть RIP.
Вопрос: DFL-210 реагирует как-то на поле ROUTES в DHCP-ответе или игнорирует? И есть ли возможность получать маршруты через RIP?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:02
Хотелось бы снова поднять эту тему. Если такое невозможно, ткните меня, пожалуйста, в настройку маршрутов ручками!
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:10
Routing-Routing tables-main Там прписываете маршрут до нужного адреса/адресов через определенный интерфейс, например, локалку.
Вот так:
где CorbinaLocal - это созданная мной группа, внутри которой все IP-адреса, которые в Корбине доступны через локалку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:47
Группу можно создать только путем включения в нее уже готовых InterfaceAddresses. Я правильно понимаю? Можно примерчик маршрута? И должен ли входить в эту группу адрес vpn-сервера? Я читал, что вы прописываете адрес l2tp-сервера dns-именем: tp.corbina.ru Так ли это? У меня не получается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:23
DFL не позволяет принимать маршруты по DHCP, более старшие модели позволяют экспортировать маршруты используя OSPF
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 18:17
Создаете группу IP4group в адресной книге. Создаете разные объекты, которые потом будут включены в группу - IP адрес форума Корбины, сервера статистики, почты и прочее, прочее. Потом включаете эти объекты в группу:
и прописываете маршрут для этой группы:
Адрес VPN/L2TP-серверов должен входить в группу.
Что у Вас не получается прописать? Адрес VPN-сервера? Вы так делали:
Отдельный объект создавать не надо, надо писать доменное имя прямо в поле Remote Endpoint.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 22:17
Вот мои опыты:
То, что обведено - созданые мною объекты.
На мой взгляд все правильно сделано, но вот Megafilms не открывается, wan_gw не пингуется....... :(
Последний раз редактировалось vityai Пн июн 23, 2008 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 22:34
Мегафильмов уже полгода как нету :D :D Вместо них пару месяцев существовал homefilms.ru, который потом закрыли и открыли fimszone.ru, который, в свою очередь, уже тоже успел накрыться медным тазом. Кроме шлюза все остальное пингуется? Например, tracert шлюза сделайте и выложите сюда. Яндекс пингуется? Заодно правила прохождения трафика проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 22:41
дожидаться окончания не стал - и так понятно что что-то не так. Интернет-узлы пингуются.
P.S.: megafilms по привычке написал. Ресурс стал называться filmszone.ru, и закачка теперь осуществляется через торрент-клиент. Не так давно он был мне доступен.
P.P.S.: за "dns:tp.corbina.net" отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 01:45
Судя по трассировке у Вас даже роутер на первом хопе не откликается. Сделайте скриншот папки Rules--IP Rules. Там, где прописаны правила на исходящие соединения (обычно это lan_to_wan).
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:08
vityai писал(а):
...дожидаться окончания не стал - и так понятно что что-то не так. Интернет-узлы пингуются.
Вполне возможно, что у вас просто не настроена правило для разрешения трассировки в эту сеть. Сделайте разрешающее правило для сервиса ping-outbound по аналогии с уже имеющимся для all-services.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:38
vityai писал(а):
У вас нет правил которые выпускают в локальную сеть корбины, создайте их.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 12:32
Теперь правильно?
Еще один вопрос: trace до ближайшего шлюза
Я так понимаю первые два хопа - это внутренний и внешний интерфейсы 210-го? Как правильнее всего сделать так, чтобы они отображались?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 13:48
System-Advanced Settings-IP Settings в поле TTL min поставьте 1
