Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: настройка VPN на DI 808HV.Help!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:14
Добрый день всем
у меня возникла следующая проблема:
есть удаленный офис, на шлюзе стоит MS ISA 2006 к ней подключаются по IPSec тоннелю филиалы, я настроил ВПН тоннель, коннект есть, в статусе все ок, в логах тоже все нормально, локальная сеть 192,168,116,0\255,255,255,0, удаленная сеть 192,100,0,0\255,255,255,0 но в удаленной сети пингуется только 192,100,0,2 (шлюз удаленной сети)на него я могу зайти терминально и могу через \\192,100,0,2\ просматривать содержимое ПК, с удаленной сети пинг вопще не проходит, что я зделал не правильно, может нужно что-то в маршрутизации указать, или файрволл настроить должным образом
подскажите пожалуйста, зараннее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:29
Какая версия прошивки на Di?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:31
прошивка Firmware Version: V1.50b08, Wed, Jun 18 2008
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:32
Приведите настройки IPSec.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:33
Настройка VPN по IPsec
##########VPN settings###########
VPN -> Enable
Max. number tunel -> 10
Tunel name -> VPN
Method -> IKE
########VPN Settings tunel 1#########
Name -> VPN
Local snubnet -> 192.168.116.0
Local netmask -> 255.255.255.0
Remote Subnet -> 192.100.0.0
Remote netmask -> 255.255.255.0
Remote Gateway -> 85.xxx.xxx.xxx
Preshare Key -> 123456789
все остальные поля на этой вкладке не заполнены
#######Set IKE Proposal#########
IKE Proposal index -> VPN
Proposal name -> VPN
DH Group -> Group 2
Encrypt algorithm -> 3DES
Auth algorithm -> SHA1
Life Time -> 28800
Life Time Unit -> Sec
########Set IPSEC Proposal##########
IPSec Proposal Index -> VPN
Proposal Name -> VPN
DH Group -> Group2
Encap protocol -> ESP
Life time -> 3600
Life time Unit -> Sec
На стороне ISA все настроено аналогично(5 филиалов работают)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:44
Попробуйте уменьшить MTU на КОМПЬЮТЕРАХ за DI
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:48
извините, но я MTU еще не сталкивался каким образом его можно уменьшить?
и еще, раньше когда я указывал шлюзом по умолчанию сервер Win2k3, который есть у нас в сети , в сетевых подключениях было только 1 подключение по локальной сети, а сейчас когда я указал шлюзом Роутер появился еще и Шлюз Интернета, это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:07
Да нормально. Как уменьшить MTU на компьютерах можно прочитать тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... _HowTo.doc
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:24
понизил MTU до 1450, и еще пробывал до 800, результат нулевой, в чем еще могут быть проблемы
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:27
Возможно на компьютерах что то блокирует доступ, отключите антивирусы firewall убедитесь что на компьютерах стоит шлюзам DI.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:32
файрвола, и антивируса на машине нет, шлюзом и ДНС сревером указан роутер
скажите пожалуйста, а какой тип ВПН туннеля (исходя из моих настроек, выложеных выше) у меня на данный момент применяется, мне нужен Site to Site
еще вот ниже настройки ISA сервера, на другой стороне ВПН туннеля, может гдето здесь есть загвоздка:
Local Tunnel Endpoint: 100.xxx.xxx.xxx
Remote Tunnel Endpoint: 192.168.1.2
IKE Phase I Parameters:
Mode: Main mode
Encryption: 3DES
Integrity: SHA1
Diffie-Hellman group: Group 2 (1024 bit)
Authentication Method: Pre-shared secret (1234456789)
Security Association Lifetime: 28800 seconds
IKE Phase II Parameters:
Mode: ESP tunnel mode
Encryption: 3DES
Integrity: SHA1
Perfect Forward Secrecy: ON
Time Rekeying: ON
Security Association Lifetime: 3600 seconds
Kbyte Rekeying: OFF
Site-to-Site Network IP Subnets:
Subnet: 192.100.0.0/255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:50
Посмотрите на ISA маршруты и правила.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 12:37
извините пожалуйста, что отнимал ваше время, дело таки было в правилах на ИСЕ, меня админ центрального офиса заверил что у него все нормально, но как я позже посмотрел, там меня банально не пускало во внутреннюю локалку, вот так вот.
И у меня возник один вопрос, в настройках IPSec / Phase II в MS ISA настроена смена ключей через 3600сек и 100000Кб, но как я понял в в настройках Тоннеля можно указать юниты только в секундах или в килобайтах.
Можно ли это совместить, и если да то как? Хватит ли, просто добавить еще одну строку в настройках Set IPSEC Proposal и указать значение и тип юнита?или нужно что-то еще делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:04
Такой необходимости не возникало, на более старших устройствах (DFL) это возможно, данная схема будет работать так, что первое кончиться время или будет осуществлена передача заданного количества информации.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
