Текущее время: Чт авг 13, 2026 04:47
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 22:56
По Вашему совету viewtopic.php?t=58448&highlight=524T купил серии Dir.
Утилита, которая на диске красивая, но глючит. Настроил все из Веб интерфейса.
Провайдер Corbina. Режим провайдера PPTP или L2TP на выбор.
1. Выбрал в веб интерфейсе роутера PPTP
2. Вбил свой ник и пароль
3. Вбил адрес сервера vpn.corbina.ru
4. В реиме подключения выбрал allways
5. Сохранил, перезагрузил, в статусе увидел, что все О.К.
6. Запустил браузер - интернет работает.
Но скорость упала на 30-40%, если сравнивать со скоростью инета, если кабель локалки вставляю напрямую в комп.
У меня Corbina 12 мегабит на вход и выход.
Если мерить speedtest.net без роутера, то получаю 12000/18000
Если мерить через роутер, то 8000/6000
Комп подключен через кабель. Wi-Fi отключал.
Провод соединения с компом менял.
По Wi-Fi скорость еще чуть меньше, чем 8000/6000.
Прошивка: Firmware Version : 1.03 , Tue 11 Dec 2007
Что может быть? Просьба ответить быстрее т.к. если проблема не решится, то сдам его обратно.
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 00:53
Вы не указали единицы измерения скорости по тестам. Вы пишите, что у Вас 12Мбит исходящий и входящий, а по тесту исходящий 18000. Как это возможно? Какая версия приемника Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 08:21
Причем тут версия приемника? Он режет и по wi-fi и по Lan.
18Мегабит исходящего, когда по тарифу 12 возможно! Чего тут непонятного?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:16
Да у DIR-300 наблюдаются проблемы со скоростью через PPTP или PPPoE клиент, это известная проблема, которая будет исправлена.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:46
Спасибо за ответ. Стоит отметить, что и по L2TP проблема присутствует. Проверял на Corbina в режимах PPTP и L2TP, Dynamic IP.
Спасибо.
Будем ждать обновления ПО? Я правильно понимаю? Или повезем в ремонт?
Есть ли эта проблема у DIR-330? Есть желание сдать 300 и взять 330.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:16
У DIR-330 подобной проблемы замечено не было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:14
А у dir-320 есть такие проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:57
На некоторых провайдерах наблюдаются проблемы с открытием некоторых сайтов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 00:52
Вы так и будете отвечать вопросом на вопрос? Тогда Ваши проблемы не решаться.
Версия приемника. У b максимум скорость 11Мбит/с, Вы говорите о 12... У а так вообще 1Мбит/с.
Возможно по тарифу 12, на деле 18 - действительно все в порядке вещей.
Так что, либо Вы поясняете, либо несите аппарат назад, боюсь Вам будет сложно решить проблемы, возникающие с ним.
