Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Проблемы с установкой DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 22:17
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - при установке DIR-300 возникает следующая проблема:
Установка доходит до момента проверки маршрутизатора. Сеть обнаруживает, а вот на Перезапуске сети возникают следующие ошибки:
Сначала он просит перезагрузить компьютер и начать сначала. А после перезагрузки он долго-долго перезапускает сеть, а потом пишет ошибку : неверный IP-адрес. Предлагает перезапустить маршрутизатор. Но после перезагрузки оного ничего не происходит и все по-новой. Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с установкой DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 22:29
Eyes2008 писал(а):
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - при установке DIR-300 возникает .......
Выкиньте этот диск нафиг и настройте все через веб интерыфейс роутера через 192.168.000.001
Причем настраивайте все в ручную! Это и быстрее и работать все будет.
П.С. Тоже решил посмотреть как это все настроится с дисковой утилиты (у меня провайдер Corbina), но столкнулся с кучей глюков и проблем. Утилита не принимает адрес Сервера vpn.corbina.ru, а IP. А с ручными настройками все принял и заработал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 22:35
Все конечно хорошо и большое спасибо, но что это все значит. Я чайник в этом ( а точнее сахарница, т.к. женского пола) . Можно подробнее - как это делается?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 00:15
Я думаю, что очень долго все расписывать. Лучше позвоните в тех.поддержку dlink или ЕЩЕ ЛУЧШЕ пригласите человека, который в этом варит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 01:30
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#13
