Текущее время: Чт июн 18, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Пробемы с DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 15:34
Я ставлю диск,который шел в коплекте,все этапы проходят нормально,а когда проверяет программное обеспечение то вылазит ошибка что не тот роутер..
Там написано обновить прошивку!Я скачал прошивку 1.04!
Но не знаю как её поставить!!!!
На веб интерфейс 192.168.0.1 не заходит:(
Не подскажете что делать?
Можно поставить прошивку какой-нибудь утилитой без веб интерфейса?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 22:37
Как не заходит на веб интерфейс? А вы куда пихаете кабель от компа ему? Во вход Internet или Lan?
Не лучше настроить все из веб интерфейса, а не утилитой с диска?
Я понимаю, что сейчас начнете кричать, что зачем утилита, если она не работает. Ну D-Link постарался сделать утилиту, которая настраивает сама устройство. Но я думаю, что сами уже пожалели, что ее сделали.
Настраивайте через Веб интерфейс и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 23:24
Я сам бы хотел через веб интерфейс настроить,но не заходить на Ip хоть убей...
Провод от сетевой карты компа в Lan, а провод Internet от Lan модема к Internet роутера...
МОжет есть дполнительный ip вместо 192.168.0.1 ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 00:26
В настройках сетевого подключения поставьте "получить IP и DNS" автоматически. Отключите кабель из порта "Internet". Отключите питание от роутера и подождав минуту включите. Затем пробуйте.
Если не получается, то попробуйте из браузера Opera. Бывает, что IE тупит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 00:43
Не работает...
Короче я решил роутер нафиг назад отдать и другой купить!!!
Работающий!
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 01:15
Нажмите кнопку "Reset" на роутере и держите ее 10-15 секунд при включеннлм питании роутера и отелюченных от него Internet и WAN. В ПК в настройках соединения по локальной сети в св-вах TCP/IP поставьте автоматическое получение IP и DNS. После через 1,5 минуты после ресета подключите Internet и WAN к роутеру. Также сделайте Пуск - Выполнить - cmd.exe - нажмите "Ок" - в новом окне Командная строка" введите "route -f" без кавычек - нажмите "Enter". Проверяйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
