Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 08:08
Нет вы не правильно прописываете. Подключите компьютер к провайдеру без роутера, приведите суда вывод команды ipconfig /all и мы подскажем вам корректный маршрут.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 20:25
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . : intranet.atk
Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-24-67-B0-C4
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.22.3.167(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 21 июня 2008 г. 20:29:53
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 21 июня 2008 г. 20:49:54
Основной шлюз. . . . . . . . . : 172.22.31.254
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 62.192.255.245
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 62.192.233.1
62.192.224.17
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
PPP adapter atk:
Описание. . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP включен. . . . . . . . . . . : No
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 62.192.228.203
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 62.192.228.203
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 62.192.233.1
62.192.224.17
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 21:50
Вот получил:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Dinosauro
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-E6-86-DA-31
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.20.80
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.20.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.20.3
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.217.192.103
212.45.2.5
Аренда получена . . . . . . . . . : 16 июня 2008 г. 13:29:37
Аренда истекает . . . . . . . . . : 16 июня 2008 г. 13:29:37
KPST - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.120.52
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.120.52
Прописал в роутинге путь для DHCP сервера
Interface Destination Subnet Mask Gateway
AUTO 192.168.20.3 255.255.255.255 192.168.20.1
не помогло, те же проблемы. Пробовал менять также маску подсети на 255.255.255.0 все тоже самое.
Thursday July 17, 2008 18:11:06 DHCP:renew
Thursday July 17, 2008 18:11:10 DHCP:renew
Thursday July 17, 2008 18:11:18 DHCP:renew
Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Tue, Jun 10 2008
Может поддержка подскажет в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:57
ivancat
Вам нужно прописать маршрут
62.192.255.245 255.255.255.255 172.22.31.254
Dinosauro
В Вашем случае никаких маршрутов прописывать не надо, всё должно работать и без них, странно что не работает.
Попробуйте сбросить устройство в заводские установки и настроить всё заново вручную. Не используйте конфиг файл.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 22:48
Спасибо за ответ.
Попробую конечно сбросить в заводские установки и попробовать заново. Сомневаюсь, что поможет, т.к. месяц назад залил последнюю прошивку и настроил роутер вручную.
Заметил, правда одну вещь, роутер не каждые сутки "виснет"(внутренняя сеть работает, а интернет пропадает, пока вручную не сделать "Disconnect"), а иногда после 3-4 "DHCP:renew" пишет "Connection is broken" и заново устанавливает соединение, интернет при этом снова работает. А если же "Connection is broken" не происходит, то все логи забиваются сообщениями "DHCP:renew".
Может провайдер в чем виноват?
Поделитесь соображениями, если есть, буду признателен.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 18:29
Спасибо за ответ, но проверить маршрут сейчас не смогу. Выбрал другого провайдера, включился через ADSL модем. Второй месяц, пока никаких проблем.
Торренты шуршат без перерыва, круглосуточно. Что собственно и хотелось получить.
P/S: модем кстати тоже взял D-Link :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 17:25
Dinosauro
Сложно сказать что-нибудь определенное, наилучшем вариантом было бы посмотреть логи на pptp сервере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
