Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:13
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 21:07
здравствуйте
приобрел накопитель DNS-323 и в жизни прибавилось проблем )
проблема в том, что при подключенном аппарате он не определяется EasySearch ни одной из версий.
Индикация передней панели в норме - мигает приятным синим цветом :?
Жесткий диск пока один - Seagate 250Gb (может в этом проблема?)
Подключение осуществлено посредством Desktop Switch D-link DES-1005D с одной сетевой карты вместе с кабелем локальной сети с выделенным и-нетом.
если не затруднит подскажите что делать, буду премного благодарен
с уважением,
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 08:47
Loader79 писал(а):
здравствуйте
с уважением,
Я не из техподдержки, но если я правильно понимаю, то мигание индикатора питания (обрамление кнопки включения девайса) означает загрузку устройства. В нормальном режиме ~1-1.5 минуты и девайс готов к работе (признак готовности - ровно синее постояное свечение индикатора питания). Если через 3 минуты (для меня это максимум) мигание не прекратилось, несём девайс либо продавцу и требуем замены, либо технарям D-Link на лечение.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 09:39
спасибо за информацию, но проблема, собственно, не в этом.
насчет мигания - я не совсем точно выразился. на самом деле через 1-1,5 мин. мигание прекращается, но в итоге Easy Search ничего не видит.
это просто беда - 3 дня без толку.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 11:21
вы скорее всего не верно настроили сетевое соединение. Если вы используете роутер то проблема сама сабой отпадёт. Если вы втыкаете в сетевуху то фокус с авто АЙПИ не прокатит, Надо выставить в айпи в конце единичку,(192.168.32.1) и всё заработает. Я тоже сталкнулся с такой проблемой, но это уже в прошлом. К стате роутеры Д-линка не работают с ФТП серваком в активном режиме, только в пассивном в часности проверено с серией 604и сказали в тех службе : Это судьба и ничего не сделать.
В вашем случае используется не управляемый девайс, вам надо его заменить на управляемый роутер
Вот даю ссылку на класный девайс для вашего случая, я понимаю дорогой но он этого стоит. TRENDnet 4-портовый гигабитный маршрутизатор с межсетевым экраном TWG-BRF114
http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=197 ... pg=1&ln=42
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:59
попробуйте перевести Ваш компьютер в 0 подсеть (например 192.168.0.200) и ещё раз запустить утилиту, если устройство не обнаружится - попробуйте обратиться на адрес 192.168.0.101, ели ответа не будет - в сервис
