Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Вопросы по организации сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 13:26
Дело такое.
Дома уже развел сеть на оборудовании вашей фирмы.
Cтоит адсл модем 2500U и 8-портовый хаб des-1008
Подключил еще 3 соседей, все бегает как часы.
Ситуация такая. В доме напротив, расстояние примерно 150 метров хотят подключиться к сети 2 человека.
Я живу на 3-этаже 5-эт. дома. Те кто хотят подключиться:
1) на 2 этаже 9эт.
2) на 8 этаже 9эт.
Первый живет во 2 подъезде, другой в 5, расстояние между подъездами метров 70.
Между домами растут деревья. Ну высотой этак до 3-4 этажа.
По точке раздачи я уже определился - это 2100AP (на работе такой стоит, все бегает как часы).
Антенну хочу внешнюю всенаправленную поставить, что-то типа ANT24-0800.
У тех ребят думаю поставить DWA-510.
Вопросы следующие.
1. Хочу антенну закрепить на крыше, т.е. от меня до крыши 6-7 метров. Я так понимаю надо кабель специальный брать между антенной и 2100AP. Если да, то какой? И большие ли будут потери из-за увеличения длины кабеля.
2. На антенну подается питание отдельно или по кабелю от точки доступа?
3. Будут ли мешать деревья сигналу? По теории знаю что могут мешать, но возможно уже решена как-то эта проблема в устройствах фирмы длинк.
4. Идет ли от антенны излучение? Не хочется чтобы соседи с 5 этажа мучались с головными болями.
5. Какую внешнюю антенну взять к карточке DWA-510, чтоб была направлена на мою антенну? Я так понимаю им нужна направленная антенна
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 19:13
лучше будет если ты точку доступа очень близко поставишь с антеной, тогда потерь на проводе почти не будет, подойдёт антена всенаправленного действия , по мощьности подсказать не могу
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 19:47
Вспоминаем математику: tg(Alpha) = 150m/70m
Откуда Alpha=26 граусов, где Alpha - угол покрытия в диаграмме направленности антенны (ДНА).
Это я веду к тому, что на мой взгляд лучше поставить направленную антенну с углом покрытия на ДНА около 30 градусов и она покроет ваших друзей, "как бык овцу" (с).
Например, ANT24-1400: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=230
Если растительность не плотная - может и пробить. Если нет - придется поднимать над деревьями.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 04:53
у меня кабель 8 метров потерь почти нет ..
расстояние около 1 км , кабель тока берите хороший
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:20
>Бранд
А у вас какой кабель на 8 метрах? Подскажите?
>MTRX
Спасибо, может так и сделаю.
Какие антенны поставить у клиентов? Модель можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 13:54
Наример ANT24-1201
