Текущее время: Вт сен 01, 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 19:57
Alexandr Zaitsev
Посмотрел, все адреса ppp.lan локальные - 10.10.9.zz, но, как ни странно, не в моей подсети.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:10
Александр, хотелось все же получить ответы на свои вопросы:
lisnam писал(а):
Alexandr Zaitsev писал(а):
Это всё наблюдается на подключении Dual Access PPPoE? Я проверю. Какая ОС на компьютерах?
Добрый день Александр,
как прошла проверка, подтверждаете ли вы наличие данных проблем:
Обрыв сессий ICQ (QIP) постоянно перегружается
Невозможность вложить и отправить файл используя WEB почту (например Рамблер или WEB Exchаnge)
невозможность оставлять сообщения на форумах
Иногда бывает невозможно подключиться по РРРоЕ, все время пишет Disconnected, на нажатие кнопок Connect не реагирует
Напоминаю, что у меня данные проблемы наблюдаюстся при проводном подключении, по WIFI по моему таких проблем нет.
Если да, то когда они будут устранены?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 08:43
похоже что проблемы не будут решать совсем. Господа сотрудники Д-линк так сколько еще ждать решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:56
Я не могу зафиксировать эту проблему у себя. Есть возможность снять сниф подключения?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:57
alexnik66
Настройщик 900р.... и счастье тебе в НбН
Вот все говорят: "паркур, паркур"... А в наше время это называлось: "Пойдём по стройке полазим!"
 Заголовок сообщения: Зачем DualAccess?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 13:13
Люди добрые, не корысти ради, а заради любопытсва. Подскажите зачем нужен этот DualAccess?
Может и мне сгодится :)
Спасибо!
DI-624 D2 и DSL-500T
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 13:36
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... series.doc
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:28
У меня 524ый маршрутизатор. Не разобрался, как подключить локальную сеть с новой прошивкой.
Перепрошил. Инет есть, сети нет. В сетевом окружении вижу лишь компы беспроводной сети(192.168.0.*). Через прогу Advanced IP Scanner v1.5 вижу и остальные компы(172.20.132.*), в чате локальной сети Network Assistant v4.3 изредка появляются в списках пользователей и другие юзеры, но судя по всему не видят что пишу я, а я изредка вижу что пишут они. Пинги до локальных компов проходят нормально.
Вкладка Advanced, раздел Routing есть 4 пункта для заполнения, это Hop(длина поля 3 симовла. посему не пойму назначение этого поля), Destination(сюда я вписал IP одного из участников чата для теста, так как тоже не понял назначение этого поля), Subnet Mask(ну тут вариантов нет 255.255.255.0) и Gateway(шлюз чего? Я вписал сюда шлюз который использую для подключения к интернету 172.20.132.254, но очень сомневаюсь что я правильно определил шлюз который от меня требовалось вписать)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 11:57
Чат работает на широковещательных пакетах, которые через роутер не проходят. Вам не удастся заставить его работать. Тоже можно сказать и про "Сетевое окружение"
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:51
хм, а вчём тогда смысл прошивки? Доступ к ресурсам по IP возможен или нет?
И ещё. У меня стоит на одном из компов в беспроводной сети HTTP File Server, возможен ли к нему доступ из локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 17:21
Возможен.
Да, для этого надо настроить виртуальный сервер.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 19:32
Привет, а у меня такая проблема с ДИ-524. В принципе работает хорошо, но иногда бывает что не может подключится (РРТР disconnected). Не понятно чем это вызвано. В логе пишет вот что:
WAN Type: PPTP (V2.06RU)
Display time: Friday December 09, 2005 00:21:34
Friday December 09, 2005 00:00:12 Associated: 00-19-7E-2F-B4-5E st=0
Friday December 09, 2005 00:18:29 Restarted by 192.168.0.1
Friday December 09, 2005 00:18:33 Reassociated: 00-19-7E-2F-B4-5E st=0
Friday December 09, 2005 00:18:34 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 00:18:34 PPTP start to dial-up
Friday December 09, 2005 00:18:36 PPTP:PNS=10.0.41.1
Friday December 09, 2005 00:19:00 Restarted by 192.168.0.1
Friday December 09, 2005 00:19:00 TX TCP reset for 192.168.0.1(1128) -> 192.168.0.5(80)
Friday December 09, 2005 00:19:02 Reassociated: 00-19-7E-2F-B4-5E st=0
Friday December 09, 2005 00:19:23 DOD:triggered internally
Display time: Friday December 09, 2005 00:22:06
Friday December 09, 2005 00:19:23 PPTP start to dial-up
Friday December 09, 2005 00:19:25 PPTP:PNS=10.0.41.1
Friday December 09, 2005 00:20:28 PPTP:error=-112
Friday December 09, 2005 00:21:07 Restarted by 192.168.0.1
Friday December 09, 2005 00:21:08 Reassociated: 00-19-7E-2F-B4-5E st=0
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:00
Это значит сервер не отвечает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 02:23
Дело в том, что именно в моменты. когда я не мог подключиться, я созванивался с провайдером. У них было все в порядке. Они говорят, что не видят именно меня.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 08:43
Обновите прошивку, во время когда не доступен сервер провайдера попробуйте пропинговать его, сделать трасировку до него.
