Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:11
 Заголовок сообщения: DSL-2540U не соединяется со Stream
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:09
Долго искать по форуму решение моей проблемы нет возможности - выхожу в сеть через мобильник. Суть проблемы такова. Купил сегодня девайс 2540U, но подключить не смог, хотя все делал по инструкции. Индикаторы горят все, кроме Status и Internet. Провайдер Stream.ru (Москва). До этого стоял DSL-500T и работал на этой же линии без проблем. И у него индикатор Status горел (в отличии от 2540U). Лог файл привожу:
Jan 1 00:00:11 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:11 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: D-4P prom init
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa54
Jan 1 00:00:11 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:11 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:11 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:11 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:11 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:11 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:E1:52:AB
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7745 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: kill -16 215
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: ifconfig nas_1_50 mtu 1492
Jan 1 00:00:13 daemon notice pppd[269]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=6144
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:18 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:19 daemon notice pppd[269]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:42 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=6144
Jan 1 00:00:43 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:43 daemon notice pppd[269]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:57 daemon notice pppd[269]: PPP: Start to connect ...
Подскажите, плиз.. в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U не соединяется со Stream
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:56
По логу видно: модем синхронизировался с DSLAM провайдера, два раза направил в сеть PADI-запрос, однако от PPPoE-сервера провайдера не пришел ответ (PADO).
Правильно ли Вы указали параметры VPI, VCI? Если да, то обратитесь в техническую поддержку Вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:35
Да, параметры VPI и VCI указал верные, выданные провайдером (1 и 50, не помню сейчас конкретно, какое значение какому параметру, я не рядом с модемом, но точно знаю, что соответствие верное), с которыми до сих пор работал без проблем на DSL-500T. Исходя из Вашего ответа я понял, что модем свою часть работы выполняет, а провайдер "сачкует". Спасибо, буду связываться с их тех.поддержкой. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:08
У СТРИМа были проблемы. У меня неработало 2.5 суток. Я звонил и они подтверждали массовость проблемы.
DSL-G804V Центел Балашиха.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:51
Проблема не решена. Звонил в Стрим позавчера, приняли заявку, сказали, что проблема с их стороны, общали решить за сутки, но пока еще ничего не произошло.
