Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:18
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 10:38
Жизнь полна сюрпризов :-)
Совершенно нормально работал Стрим на DSL-500T. Но! Привычка прошивать и перешивать не дала и тут мне покоя, да и версия фирмваре внушала уверенность - DLinkRU_DSL-500T_V1.00B02T02.RU.
Качнул, прошил.... Работает !!! Но - появились глюки, разрывы связи и прочее....
Самое главное - неделю назад вырубился основательно и никак... Материл стрим - оставил заявку на тест линии (хоть нифига в ней не менялось)...
Вчерась взял у приятеля такой же роутер, но с родной прошивкой - работает как часы!!!
Задним умом все крепки... На филейной стороне роутера нашёл нашлёпку - DSL-500T/EU V.A3 . Такие вот дела - родная проша версии 000 - чегото типа того , имела также писюльку с "EU" .
А такой найти не удалось, даже на китаезычном сайте длинка....
Уважаемый саппорт - дайте прошу на EU !!!! Кстати, так как данные роутеры были куплены в "Ультре" есть мнение, что по Москве только их ходить немерянно просто...
И, плиз, не надоть разводить тут тем, типа - он не для России и всё такое .... Мы же в России живём, у нас тута 90 % для EU :idea:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 22:29
Кстати, вот лог девайса:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:45> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:02:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:02:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:02:55> DSL Carrier is down
Sep 8 12:03:05> DSL Carrier is training
Sep 8 12:03:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:03:33> System Call Error
Sep 8 12:03:33> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:33> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:33> Doing disconnect
Sep 8 12:03:34> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:35> DSL Carrier is training
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:10
1. На какой скорости устанавливается ADSL соединение?
2. Родная прошивка - эта какая? (нужно точное название)
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:45
Виктор, соединение не устанавливается вообще, или же устанавливается, но на такой краткий миг, что и не усмотреть сего никак.... (бойцы из сапорта Стрима божаться, что иногда мой конект виден, но только вооружённым взглядом, и только на миг - удивительный миг :-) ) а прошивка была вроде как версии V0.00B01T01.EU.20040310 , хотя за точность последних цифер не поручусь....
может мне дорога с моим девайсом одна - в сервис центр длинка - гарантию чинить - делать????
Кстати!!!
Сеня утром стримовцы протестили мою линию - говорят, что всё ок и никаких гвоздей, но были отправлены мною взад - допроверять (политика МТУ, как и других операторов такова, что пока клиент САМ не закроет трабл - лист, надо копать им (спецам) до потери пульса :lol: Хоть чего то радовает)))
Последний раз редактировалось Chikk Пт окт 29, 2004 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:49
Зы номер один:
Кстати - а вот ещё момент, терзающий мой пытливый розум - чего у 500 длинка со временем то???? При попытке выставить тайм руками - болт - кстати такое было и со старой прошей, а при выставке тайма в синхро с компьютером - те же самые болты - время перескакивает на мануал, а то как то неправильно- постоянно это 8 сентября 12-00 .... Или просто длинки - "вне времени - вне конкуренции" :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:55
Кстати!!!
А тарифный план у вас какой? Раньше DSL-500T на какой скорости коннектился?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:56
Chikk писал(а):
Зы номер один:
В RU прошивках со временем все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:24
Тарифный план - нео пилюс... коннект был железно на 128-160 ...
А про время - после RU проши появилась возможность синхронизации с тайм - сервером, но её не проверял - причина - отсутствие инета))))
А по поводу остальных двух пунктов времени - реально не работает, может имеено тут и порылась собака????
И повторю ещё раз - такой же роутер, но со старой прошей - РАБОТАЕТ...
Кстати - вчера подключил свой как мост - болт....
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:30
И, кстати, для других стримовцев - свои 160 к стрим отрабатывает практически полностью - максимальная скорость дауна была около 18 килобайт он секунда- а это уже практически потолок... (напомним для безголовых, что 160 килобит на секунда есть 20 килобайт на тот же отрезок времени)
ЗЫ
Поздравляю длинк с редизайном сайта - наконец то русский сайт стал отвечать корпоративной эстетике компании!!!! Всех благ длинку!!!
Последний раз редактировалось Chikk Пт окт 29, 2004 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:46
По поводу времени. Проверьте еще раз, тестировалось неоднократно, все работает.
По поводу некорректной работы: Вы не могли бы назвать тел. номер, по которому происходит подключение или имя клиента, заключившего договор? (конечно, личным сообщением или почтой).
Да, и еще. Попробуйте еще раз обновить прошивку. Загрузить тот конфиг, который идет вместе с ней. Потом сбросить настройки в настройки по умолчанию. И только после этого настроить (именно самому настроить) устройство для поключения к стриму, т.е. не использовать config.xml с нашего сайта.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:52
Виктор - со временем всё именно так, как и пишу, всё таки должность системного администратора накладывает свой отпечаток на работу с техникой - неправомерных движений и нажатий на мышь стало гораздо меньше, чем до этой работы :D
А вот как быть с тем, что девайс приятеля работает на моей линии - вот это вопрос, имеющий, на мой взгляд, лишь одно решение - решение в нерабочей прошивке, али самого моего девайса... (Кстати - Зы по этому - у приятеля егоный девайс в режиме роутера не заработал - Гы- гы... Завёлся только после перключения в мост :lol: :lol: )
Кстати - данные свои - посланы в ЛС
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 11:59
2Chikk
А попробуйте сделать следующее - после загрузки модема.
DSL setup - сменить пару раз моду с ну предположим с mmode на GDMT, apply. У меня через минуту коннектится.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5868[/b]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 12:40
Весьма интересный подход, но есть одно - но. Оборудование должно (!) работать безо всяких подлогов со стороны пользователя. Мы же не пользуемся виндами через загрузку в "безопасном режиме", хоть данный режим даёт более прогнозируемую работу компьютера?!?! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 12:54
2Chikk
Вы правы. Но если у Вас немного времени, пожалуйста проделайте данный тест дабы установить истину.
P.S. Что-то я подзабыл навыки тестера ПО.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:44
Эх...видимо у всех проблемы одинаковые. Уважаемый саппорт! Лично подтверждаю, что в прошивках со временем (и не только с ним) не все впорядке. Все вышесказанное происходило и происходит и у меня. Вот даже сейчас, например -
System Uptime 18775 hour(s) 40 minute(s)
64 (!) Kbps Upstream,
160 Kbps Downstream
А вот лог:
Sep 8 12:07:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:08:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:08:35> DSL Carrier is down
Sep 8 12:08:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:09:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:09:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:09:02> Doing disconnect
Sep 8 12:09:02> System Call Error
Sep 8 12:09:05> DSL Carrier is down
Sep 8 12:09:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:09:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:09:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:09:38> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:97 4d23 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:09:38> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:09:40> WAN IP address 83.237.44.104
Sep 8 12:09:40> WAN gateway 83.237.44.1
Sep 8 12:09:40> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:09:40> secondary DNS address 195.34.32.10
Sep 8 12:09:40> PPPoE Connect with IP Address 83.237.44.104
Sep 8 12:09:40> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:09:40> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.44.1
Включена синхронизация времени в инете.
Меня терзают смутные сомнения о том, что тестируете вы какое-то загадочно-правильное оборудование :)
Лично у меня вот так -
Product Information
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0F:3D:85:7D:44
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041006
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
DSL-500T
STREAM NEO
V1.00B02T02.RU.20041014
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
