Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор (Выбор)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 14:03
Привет всем!!!
1. StaticIP соединение
Порекомендуйте пожалуйста маршрутизатор для малого оффиса!
Я остановился на D-Link DI-804HV и D-Link DI-604
Что нужно:
1. VPN связь
2. Доступ к терминальному серверу
3. DHCP
4. NAT
Есть два оффиса, для перого нужен DHCP, NAT, И возможность подключаться по терминальному доступу к второму офису + VPN по требованию. (Здесь будет только маршрутизатор)
Во втором оффисе терминальный сервер + VPN (DHCP и маршрутизация на сервере)
D-Link DI-604 Для первого офиса
D-Link DI-804HV Для второго офиса
Еще чтоб была возможность подключиться к первому и второму офису по VPN с любого места где есть интернет!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:58
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:23
Нет, устройства не подойдут, если вам нужен тоннель между офисами, или два DI-8XX серии и IPSec, или два DFL-210, тут уже возможностей больше, PPTP/L2TP/IPSec/GRE
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 12:20
Тобиш DI-804HV
Подойдет
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:22
epashkov писал(а):
Тобиш DI-804HV
Подойдет
На DI только тоннель между офисами, если использовать DFL, то можно через удаленный хост получать и интернет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 15:01
Ну так мне для удаленного хоста достаточно чтоб он мог зайти по внутр ип на сервер и все.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 11:08
Приветствую.
Подскажите плиз, верно ли я думаю что точто я хочу может быть решено с помощью устройства серии dfl:
Есть два пользователя, на данный момент оба к провайдерам подключаются по пппое, у обоих windows (xp\2003\vista).
Что хочется получить:
Пользователю 1 ставим устройство X, которое позволит следующее:
Поднимать пппое сессию вместо пользователя.
Восстанавливать её в случае обрыва.
Давать инет пользователю 1 который будет за ним сидеть.
При этом, оно также должно позволить пользователю 2 подключаться к оному X по vpn (стандартный виндовый который любой пользователь мастером сделать сможет)
Пользователь 2 должен иметь возможность получать интернет через этот впн канал.
Возможность пользователю 1 и 2 обмениваться между собой или наоборот возможность запретить вообще обмен между пользователем 1 и 2. (тобиш инет пользователь 2 получает через этот впн к устройству X, но ни он к юзеру 1 ни юзер 1 к нему не могут обратиться)
Канал думаю максимум 10 мегабит может быть, но естественно загрузка не максимальной будет всё время.
Верно ли я понимаю что под описаные вышли мысли может вписаться устройство dfl-210?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:42
Да DFL-210 такое может.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:27
Ясно.
Может подскажете есть ли смысл смотреть на другие линейки продуктов типа DI-xxx в свете выше приведённых желаний?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:07
Не стоит.
