Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:14
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 21:13
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой ситуацией. Настраиваю формард из внешней сети во внутреннюю, хочу разрешить обращаться из вне к моему маааленькому веб-серверу. Пока не получилось.
Исходные данные. Провайдер Корбина, г. Москва, рутёр D-Link DI-524 c Current Firmware Version: V2.06Patch07RU, внешний, статический ip.
Что сделал:
1. заэнаблил HTTP Virt Server, порт 80, протокол tcp.
попробовал обратится по внешнему ай-пи к серверу - не получилось.
2. заэнаблил порт 8080, протокол tcp.
3. убил вирт. сервера.
4. обратился к пункту firewall. Создал правило согласно которому пакеты пересылать с внешнего аипи порта 80, 8080 на внутренний айпи порт 80 и 8080.
проверил мысль, что проблемы в корбине - нет у корбины ОК.
подключил кабель минуя рутёр в ПК с веб сервером. С другого ПК по GPRS обратился по внешнему ip всё получилось.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 08:49
Продолжай настраивать виртуальный сервер по 80-ому порту....
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:16
Правильно настроить Virtual servers, даная функция проверена и работоспособна http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 21:32
продолжать настраивать?? Хех. а как???
вот сделал скриншотов. пока не работает.
включённый вирт сервер, железка перегружена по питанию:
выключеный DMZ, кстати, если выставить какое-нибудь устройство без virt serv, то тоже не работает :-(:
WAN, firewall:
стат подключения:
когда то давно, я выставлял комп в качестве Quake-сервера, работало, но с того момента прошёл год, сменилось 2- е прошивки и провайдер. :(
Повторюсь, если подключить провайдерский кабель в ПК с веб-сервером всё ОК :-(
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:05
та же проблема, снаружи зайти можно только на сам DI-524. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:53
Переведите администрирование железки на другой порт, например, 8888.
И спокойно настраивайте форвардинг на веб-сервер по 80 порту.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 16:14
так у меня с 8080 внешнего на 8080 внутренний не хочет коннектиться. уже второй длинк, с неработающим порт форвардингом =/
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:38
Хе, перевёл. Фиг там :-( Не работает. Сейчас D-Link отложил в сторону, использую другую железку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:22
Что в логах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:31
Status-Log ничего не отображает :( из Virtual Server удалил все неактивные сервисы (идея была может по кол-во ограничено) не помогло. ищем дальше =/
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:47
могу предоставить временный доступ, для того чтобы изучить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:26
Предоставьте - посмотрю.
Учтите, что на 192.168.0.183 шлюзом по умолчанию должен быть прописан роутер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:29
Отправил сообщение в ПМ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:33
Большое спасибо Alexandr Zaitsev.
Проблема оказалась в том, что на веб-камере в качестве шлюза был прописан ип:192.168.1.1, а должен быть 192.168.0.1 :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 15:36
У меня работает.
Также, важно откуда обращение идет (там могут резать).
1. Твой хост вообще пингуется снаружи?
2. Проверь открыт ли на твоем внешнем IP форвард. порт
http://www.utorrent.com/testport.php?port=PORTNUM
где PORTNUM=номер порта tcp
Из локалки роутера залезть на профорв. порт не получается (у меня по крайней мере).
3. Залезь на свою машину из анонимного прокси-сервера в интернете:
ищи сам :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
