Текущее время: Пт июн 12, 2026 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 и его проблемы
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 02:03
День добрый
Т.к. темы про DIR-320 тонут, то будем поднимать. Надеюсь, техподержка соизволит ответить/
Model: DIR-320 прошивка rev.: 1.00 .
Соединение: Russia PPTP(Dual Access) используется Dynamic IP
Первая проблема:
При соединении Russia PPTP(Dual Access), мне не доступна часть сайтов, такие как:
ifolder.ru
mail.ru
которая тут же становится доступны при прямом коннекте с компьютером.
Вопрос к пользователям: если кто-то использует устройство в таком режиме, то повторяется ли у вас такая проблема?
На эту проблему мне ответили мантрой «Уменьшите размер MTU» (2099 вхождений данной фразы по форуму). Что я и сделал, проверил с размерами 1248, 576, 512. Не работает, причем ping -n 2 -l 1248 -f ifolder.ru
уже проходит.
В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. сам совет «Уменьшите размер MTU» означает, что вы блокируете ICMP пакеты, в частности 3:4. Это так? Как разблокировать?
2. Как можно просмотреть и отредактировать умолчательные правила вашего файрвола?
3. Что можно сделать, чтобы был доступ на данные сайты, хотя бы с одного компьютера (пусть даже ценой вырубленного полностью файрвола для данного компьютера)
Вторая проблема:
Наблюдается снижение скорости по FTP в пассив моде до 2-3 к (см топик viewtopic.php?t=56518&postdays=0&postorder=asc&start=0) . Как это решается?
Третья проблема: не смотря на то что отключен wireless у меня в статистике 92 пакетов transmitted, почему?
Последний раз редактировалось s79 Вт июн 17, 2008 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 01:47
Все таки, я хочу услышать ответ техподдержки
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 14:03
up
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 15:00
Мы пока не можем смоделировать эту проблему поэтому не можем подтвердить, необходимо выполнить тесты на других провайдерах, это требует времени.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 23:24
Я могу вам помочь, передав какую нибудь информацию или проведя тесты?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:37
Если вы снимете сниф программой wireshark это поможет в диагностики и исправлении проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:28
Уважаемый Sergey Vasiliev а планируется ли в ближайшее врема выпуск новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:42
Снял, послал по почте (аттачей на форуме не нашел)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 15:05
Сниф получил, он не подойдет, надо снимать со стороны wan роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 09:40
Увы провайдер помочь отказался, а как снять сниф самому в этом случае я не представляю (если есть рецепт, как это сделать пришлите, попробую)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 11:03
Подключить hub или switch (управляемый с функцией port mirroring) перед роутером, включить к него роутер и один из компьютеров, запустить на компьютере снифер, в нем в фильтрах при включении задать ether host x , где x это MAC адрес роутера, и с компьютера который подключен к LAN попробовать выйти на данные сайты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:08
Попробую в выходные найти такое устройство. Как я понимаю DLink DES-1008D не пройдет
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:28
нет, не подойдёт
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 17:19
MTU на внутреннем интерфейсе(ethernet) 1500 , а на PPTP максимум 1492 может быть, вот в этом и косяк. Решение вот http://www.opennet.ru/docs/RUS/LARTC/x2657.html.
И кстати, не так давно еще лежала на фтп альфа версия прошивки, в которой эта проблема решена была, а сейчас там ничего нету и у меня она не сохранилась, так как считал, что с офсайта всегда можно взять(ошибся). Верните обратно пожалуйста, или пришлите на мэйл. Очень прошу, так как лежат роутеры и не могу их установить клиентам из за этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 20:10
Пардон, ошибся, то были DIR-300 у меня, а щас DIR-320. Бум ждать пока пофиксите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
