Текущее время: Вт сен 01, 2026 19:30
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:00
Добрый день!
Подскажте как настроить вот такую конфигурацию:
DI-804HV:
WAN - Прямой статичный ip адрес котрый полнстью доступен из вне
нужн организовать VPN тунель с WIN XP клиентом, у Win XP клиента нет постоянства с доступом в интернет, используются разные провайдеры с разными условиями в основном с использованием динамически выделенного адреса. Нешел примеры тут http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php и тут http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
Но везде требуется постоянный адрес на WinXP клиенте.
Можно как то организовать данный тунель с динамическим адресом на Win XP клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:33
Та же проблема. Настраивал как в http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php#1 . Соединение компьютера со шлюзом устанавливаетя. Пинг не проходит - пишет - согласование уровней шифрования. Помогите разоблаться, плиз еще в таком вопросе - Virtual ip of PPTP server получается лежит в другом диапазоне адресов чем локальная сеть. Так и должно быть? Или я что-то не так настраиваю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:35
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php Ознакомьтесь с этим документом.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:58
Спасибо за ссылочку. Попробовал настроить по этой инструкцие, PPTP соединение устанавливается без проблемм но не пингуется локальная сеть за 804-м. Пингуются только интерфейсы самого 804. Может где то нужно ещё что то прописать? что не указано в инструкцие?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 08:36
А "Dynamic VPN Tunnel" - Что такое ? Это не для обсуждаемой в этой теме ситуации ? Если нет - подскажите пожалуйста, для какой именно, и может ли быть использовано для "партнёрства" с WinXP.
К сожалению, как и у многих других, писавших здесь на форуме, мне не удалось настроить туннель с WinXP по IPSec: ставил статический внешний IP у Windows, перепробовал все варианты протоколов шифрования... Ни в какой комбинации не получается: первая фаза проходит, начинается вторая, а потом "Error 77" ("SPD Error : not found [172.x.x.x]<->[192.168.x.x] from peer IP address 89.x.x.x").
Понял, что решение этой проблемы народом так и не найдено, но подумал, вдруг "Dynamic VPN Tunnel" можно употребить для этих целей...
И ещё, просто для общего развития: а что в терминалогии D-Link обозначает выражение "SPD Error"? Просто хочется понять смысл 77-ой ошибки, что именно она означает.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 19:07
Все же подскажите почему при установленном соединении по VPN не видна сеть за 804? Может нужно настроить таблитцу роутинга или чо то в этом роде?
Хотелось бы получить авторитетный ответ от Модераторов!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 23:23
Bikersa писал(а):
Все же ... Хотелось бы получить авторитетный ответ от Модераторов!
И на мои вопросы из предыдущего сообщения пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 21:07
О, как раз подходящая тема. Интересует тоже, что и спрашивает Bikersa.
И, если работать не будет, то какие порты нужно перенаправить на внутренний VPN сервер, что бы устанавливался VPN ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:17
ЭЭЭ, уважаемые Сотрудники D-LINK, люди хотят работать... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:57
Bikersa
Пропишите на компьютере маршрут до удалённой сети.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:40
Alexandr Zaitsev писал(а):
Bikersa
Уважаемый Александр! А можно Вас попросить ответить и на мои вопросы. Очень хочется разобраться. На всякий случай (и для Вашего удобства) ещё раз процетирую сам себя:
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:33
Попробуйте настроить windows таким образом http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_21.php только с учетом, что у вас соединение не сеть-сеть, а хост-сеть. Dynamic VPN предназначен для подключения IPSec клиентов с заранее не известным IP и сетью, опять обязательное условие, чтоб сети различались.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 15:21
Bikersa
А как это сделать и где?
Подскажите чайнику.
ЗЫ: Настраивал как в Http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php . Соединение компьютера со шлюзом устанавливаетя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
