Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:56
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 11:52
Здравствуйте. Подскажие кто нить. Есть лок.сеть с файерволом ДФЛ210 на котором настроен сервер рртр. Завёл двух уд.пользователей. Задал два ip для них. Если один сидит в сеансе, а второй открывает сеанс то первый сеанс закрывается и работает второй итд. короче почему то дфл даёт работать одному только, хотя рртр раздёт им разные ip. Где копать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 12:54
А теперь чуть подробнее.
Сеансы чего? Удаленный рабочий стол? Как они закрываются?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:15
да уд.раб.стол. как только второй пользователь подключается по впн так у первого раб.стол выдаёт ошибку про нет соединения и туннель разрывается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:21
разрыв соединения с удаленным столом происходит в момент, когда человек запускает подключение VPN? или же когда соединение у обоих выставлено и идет подключение к раб. столу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:29
да, когда человек запускает подключение VPN
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 17:29
Если пользователи выходят из под одного IP, то это никак не победить. Всегда на канале останется только один - последний.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 07:30
т.е. получается, что два пользователя из удалённой лок.сети одновременно не смогут работать с сетью за дфл?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 08:12
настрой ip_pool как в примере, у меня все отлично работает, у юзеров разные логин\пароли, ip раздаются при подключении VPN к DFL-800.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 10:35
всё как в примере настроено:
User Authentication->Local User Databases->remoteusers- user1
user2
Objects->Address Book->ip_pools->pptp_ippool-> xxx.xxx.xxx.27-xxx.xxx.xxx.28
Interfaces->PPTP/L2TP Servers->IP Pool->pptp_ippool
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:44
с одного IP не может быть поднято несколько pptp тоннелей, с разных вполне. Вы поднимите общий VPN тоннель куда заверните всех пользователей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 09:01
судя по вышестоящему посту от сотрудника Д-Линк вы с одного внешнего ip подключать хотите 2 удаленных пользователя?
хм... а почему это нельзя так делать? :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
