Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:59
sandy197
Я сейчас на работе. А проблема у меня с домашним роутером :)
Извините, но смогу только вечером попробовать и скинуть скриншот настроек.
Тем не менее, вы правильно описали последовательность действий при настройке роутера для PPTP-соединения. Эту последовательность я пробовал в первую очередь. Дальше уже пошли следующие комбинации, переходящие в танцы с бубном - жена вот О_о такими глазами смотрела (шаман за работой, читалась в ее глазах) :D
Возвращаясь к своему барану: по логу действительно получается, что использутеся шифрование? Если да, то как отключить?
Что скажет уважаемый Sergey Vasiliev?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:12
Я тоже на работе :-) железка на другой работе!
если в настройках PPTP в v2.0 нет, тогда на закладке Advanced может быть кнопка PPTP и там доп настройки! (как вариант), если нет. тогда просить у прова включить для Вас шифрование! либо просить DLink. выпустить прошивку с возможностью отключения шифрования :-) что более реально даже и не знаю :-)
По идее Dual Access тут не причем вс едолжно работать. и по моему мнению дело в шифровании... так что ждем ответа длинка! как вариант можно позвонить в Служду ТП :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 09:27
saatov писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
какой длинны у вас логин/пароль?
Логин: 10 символов
Пароль: 15 символов.
Я читал в факе про максимальную длину логина и пароля для PPTP-соединений. По-моему 63 символа.
Используются ли в пароле или логине спец символы(!"&@~`№;%:?*()_+)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:22
Sergey Vasiliev
Используются ли в пароле или логине спец символы(!"&@~`№;%*()_+)?
Нет. В логине используются только цифры и знак точки. Фактически, логин для PPTP-соединения это мой ip-шник используемый в локалке.
В пароле только латинские буквы и цифры (первые симвлоы - латинские буквы).
Сергей, вчера вечером (16.06.2008) я попробовал с нуля настроить роутер:
- ресет роутера
- настройки WAN
- тип подключения Dynamic IP, кнопка Apply. В разделе статуса девайса смотрю, что роутер получил по DHCP все параметры для локалки (ip, mask, gateway, dns)
- далее тип подключения Others->PPTP (Europe & Russia...), Dynamic IP, указываю ip-адрес VPN-сервера, логин-пароль (проверенные на ноуте), способы соединения пробовал разные (авто, по требованию, ручной), кнопка Apply
- В разделе статуса девайса смотрю, Connection PPTP Connected. Но!Роутер получил от сервера следующие параметры:
- ip 10.1.2.х, т.е. как для локалки, хотя должен быть вида 172.16.23.х
- mask 255.255.255.255 - как для pptp. т.е. правильный (проверял по vpn-подключению с ноута)
- gateway 10.1.0.1, т.е. как для локалки, хотя должен быть вида 0.0.0.0
- dns 84.47.143.250, 84.47.143.250, правильные. Они у прова совпадают с dns для локалки
- пробую пинговать ya.ru, ping failed.
- в логах ошибка та, что я приводил в первом посте темы (error= -200).
Еще один момент, Сергей. Я попробал поискать по названию своего провайдера (рателком) в этом разделе форума (Маршрутизаторы и Firewall). Нашел вот такую тему: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=46010.
Если посмотреть на второй пост топикстартера, то видно, что его DI-524UP для PPTP-соединения (в разделе Status->WAN) получил вроде бы правильные параметры. Значит это возможно? Или мои проблемы связаны с тем, что у меня DI-824VUP+? Вот бы выйти на этого топикстартера-счастливчика (хотя это из области фантастики)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:29
Sergey Vasiliev
И еще раз подниму вопросик о шифровании. Действительно ли строка в логе вида
MSCHAP1: E=691 R=1 C=22691b69f569cfab8e36d8f97301c0b9 V=0 M=Access denied
говорит о том, что используется шифрование. Если да, то как это отключить? Провайдер, требует, чтобы шифрование было отключено. На на ноуте я отключил - VPN-подключение работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:43
saatov писал(а):
Sergey Vasiliev
Спасибо.
Роутер всегда пишет MSCHAP1 не зависимо по какому протоколу производится подключение. Сам роутер не поддерживает шифрование, поэтому там оно всегда отключено.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:48
Ясно.
Сергей, что-нибудь можете сказать про пост http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=46010?
Есть шансы, что у меня роутер станет раздавать Интернет? Вроде DI-824VUP+ хорошая "железка".
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:45
Может ли быть проблема в самом роутере? Типа, надо везти в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:32
Не вижу проблемы в роутере, но вы его всегда можете проверить в нашем офисе. Можете уточнить у провайдера что происходит у них во время попыток авторизации?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 09:46
Попробую. Правда смогу только не раньше ближайшей субботы (21.06.2008). О результатах сообщу.
P.S. Судя по Вашему вопросу проблемы могут быть со стороны моего провайдера. Тогда, почему работает VPN-подключение с ноутбука?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:53
Например может использоваться MPPC а роутер его не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 16:40
Провайдер сказал, что ни шифрование, ни сжатие не используется. Кроме того сказал, что у него много абонентов, которые используют роутеры (D-Link, в том числе) для выхода в Интернет по PPPT-протоколу. М-дя-а-а... Похоже я один такой лох у него попался, что не могу все нормально настроить.
В любом случае, проблема остается: со слов провайдера, все настройки на роутере указываю правильно, но тем не менее подключиться не удается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 17:08
Тогда затруднюсь ответить, имеет смысл проверить само устройство на работоспособность в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 09:37
Сергей, промежуточный итог такой. Провадйер согласился прислать мне своих программистов для настройки роутера. Если получится все настроить, может выложить сюда настройки? Вдруг кому-нибудь еще пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 10:58
было бы неплохо.
