Текущее время: Чт авг 20, 2026 08:41
 Заголовок сообщения: Домашняя мудреная сеть
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:22
Сейчас работает такая схема:
...................................|---wi-fi---> Десктоп c DWL-G520
инет ---> DI-624 --->..|---wi-fi---> Playstation 3
...................................|---wi-fi---> Несколько ноутов
...................................|---wi-fi---> Принт-сервер
При этом на PS3 идет просмотр видео с десктопа. Естественно, стандарт G не справляется с потоковым hd-видео. Думаю и N тоже не вариант для 20 гигового файла... скорость передачи неудовлетворительная.. по этому и предлагается эту схему менять
Есть мысль, добавить в схему свитч (поправьте меня, могу ошибаться как он называется)
.............................................-----------------...---> Десктоп c DWL-G520
инет ---> DI-624 ---wi-fi--->|Чудо-девайс|
.............................................-----------------...---> Playsation 3
В этом случае видео идет по витой паре, все ок.
Сей чудо-девайс - это свитч? точка-доступа? я запутался..
Отдельные нюансы:
1. нет физической возможности соединить di624 c десктопом кабелем. только радиоканал
2. добавив wifi-свитч (есть такие?), во-первых, решается вопрос соединения di624 - десктоп по вифи, и, во-вторых, обеспечивается соединение десктоп - свитч - ps3 по витой паре (или видео все равно пойдет через роутер??)
пробовал воткнуть кабель в десктоп напрямую от пс3, соединить мостом беспроводное соединение + проводное, но не получилось
Сей девайс должен поддерживать стандарт G/N, иметь как минимум два LAN порта..
Или это еще один роутер? Тогда кто будет раздавать айпишники?
dhcp включен на di-624, сможет ли он выдать ip десктопу и ps3, которые будут за этим девайсом.. короче я поплыл
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:46
вот идеальная схема:
http://images.dlink.com/products/DAP-15 ... iagram.jpg
что должно быть вместо DAP-1522?
(ибо он у нас не продается...)
AP - это же точка доступа? дак почему же на всеми любимом 2100AP только один LAN порт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 20:15
Кто мешает поставить 5-портовый свич?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 20:37
Если идет разговор о 2100, то чем не устраивает DAP-1160? У него 2 порта :) Но это так, оффтоп.
Вообще, PS3 должен иметь доступ именно к WiFi? Или устроит настроенное соединенеие с десктопом по кабелю
(ведь через него сеть все-равно будет)?
Тогда достаточно соединить десктоп и PS3 кроссоверным кабелем и дать общий доступ к Wi-Fi соединению на десктопе.
И всё... Правда, IP-адресация в подсети ДТ-PS3 будет 192.168.0.0, так что, возможно, придется поменять адрес DI-624
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 02:06
5-портовый с wifi? есть ли такой? свитч с роутером кабелем соединен быть не может, так сказать по условию задачи)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 02:10
да, это конечно самый удобный вариант, но:
1) инет на ps3 работает, если включен десктоп
2) пытался создать соединение мостом между Wi-Fi соединению на десктопе и кабельным к ps3.. запутался в настройках, потом сделал, все поработало пару дней, упало, а сейчас уже не хочет откатываться)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 02:49
Так я и говорю - не мост, а общее подключение (на WiFi десктопа)
к инету (для остальной сети, что и будет представлять из себя PS3).
Десктоп инет (и остальную сеть) будет раздавать по кабелю для PS3. И сам будет доступен по тому же кабелю...
А Служба маршрутизации выбирает канал по скорости канала...
Или задай принудительно канал от ДС к ПС3 в таблице маршрутизации с минимальным значением метрики...
Последний раз редактировалось AndreTM Чт июн 19, 2008 03:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 03:07
Кроме этого:
А что должно быть? Ни одно WiFi-устройство тебе не обеспечит HDTV :)
Считай пропускную способность канала...
Например, PS3 для stream-video требует CD 12-16x, т.е 2-2.5 Мб/сек,
что для WiFi означает _стабильно_ 16-20 МБит... т.е. 802.11g с залоченной скоростью канала.
Остальным устройствам ничего не останется...
Можно, конечно, попробовать использовать QoS, но ведь в 624 он (ИМХО) не поддерживается...
Да и использование 802.11n немного даст - ведь PS3 должен пользовать именно его. И остальные клиенты сети, кстати, тоже...
Ведь _точки_ работают в режиме, _минимальном_ для клиентов.
Пример: имеем DIR-615. включаем режим n/g/b - работаем в b+, включаем n/g - работаем в g.
Включаем чистый n - работают только DWA-547 и DWA-14x...
Так что самый реальный вариант - менять _всю_ систему под новые требования. Либо так, как сказано.
Впрочем, включенный постоянно десктоп - минимальная плата за модернизацию...
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 09:43
спасибо за ответы! попробую тогда самый простой вариант общего доступа к инету через десктоп.
сам понимаю, что надо все железо уже обновлять, но почему-то до России доходит лишь малая часть всего ассортимента. Где, например, dir-855 или dap-1522.. Но это уже другая тема)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
