Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Помогите настроить VLAN DES-1250G
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 05:53
Здравствуйте, не получается настроить VLAN. Делаю следующим образом: Создаю новый VLAN - 2 устанавливаю в нем порты 40, 41 как Tag Port в VLAN - 1 как Not Member, в итоге пинги не проходят. :( как правильно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить VLAN DES-1250G
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 07:06
Rubicon писал(а):
как Tag Port
untag
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 08:52
А в Port VID что-то менять нужно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 13:55
Не получается untag-ом :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:36
Между чем и чем пинги не проходят?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:38
Между двумя компьютерами подключенными к этим портам. Если в другие порты подключить оба то все работает, т.е. брандмауэры и т.д. тут не причем, нужно именно правильно настроить сам коммутатор, VLAN. Если не трудно дайте ссылку на пошаговое руководство, или по возможности объясните на пальцах Tag, Untag и т.д. еще есть Port VID (точно название не помню сейчас девайс не под рукой) можно выбирать из выпадающего списка, а это для чего?
P.S. по английски в инструкциях не шарю.
P.S. 2 Ревизия железа A3 прошивка 1.10.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:34
tag - типа штампик на каждый пакет о принадлежности vlan'у.
в общем попробуйте поставить тогда что-ли PVID на этих портах равный номеру влана (его тэгу). А порты оставьте untagged.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 00:35
Вот так получилось, поставил PVID 2 на те порты что числятся в VLAN - 2, порты помечены как untaget. Но не понял почему когда Tag Port не работает чему эта метка мешает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 00:44
У Вас при тегированных портах на карточках такие же VID настроены?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 12:14
Нет конечно :) , все понял спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
