Текущее время: Пт окт 09, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES-1252
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 04:23
Здравствуйте!
Есть 8 коммутаторов:
Device Type DES-1252
Firmware Version 1.00.07
Protocol Version 2.001.003
Кол-во используемых портов в среднем около 20. На одном коммутаторе занято 32 порта. В этот коммутатор подключен клиент, который гоняет видеоконференцию (оборудование sony) с потоком 512kbps. С некоторых пор (увеличение нагрузки на коммутатор) начались проблемы с потерей пакетов по видеоконференции. Проверили в будний день - потери есть, в выходные потерь нет. Магистральный канал не является узким местом - проверили, маршрутизатор по пакетам тоже прокачивает (cisco 3845). Из других проблем было замечено - потеря клиентов, на порту не видит mac адрес, пока не перезагрузишь. Появилось ощущение, что не справляется сам коммутатор с потоками, хотелось помониторить загрузку cpu, возможно ли?
P.S. может быть проблема не в cpu, в чем?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 19:57
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 16:03
Проблема с таким же устройством, зависает порт, стоит воткнуть в другой, все отлично, но через некоторое время снова не работает.
В чем может быть проблема? Зависает на двух устройствах, сетевой принтер HP и рабочая станция с VISTA x64. В чем может быть проблема? Смена прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:11
Пожалуйста обновите прошивку на последнюю версию с ftp 1.10.12 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1252/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 08:40
Спасибо!
Получилось обновить только до 1.00.13 в текстовом файле сказано:
If the device is with firmware v1.00.xx, please follow up the "New Firmware Upgrade Procedure" sheet, какраз такая как у меня, гед взять этот магический sheet нигде не нашел, что хоть в нем сказано интересно, прошился до версии 1.00.13 при попытке скормить версию 1.10.12 процесс начался, но браузер так и не обновил прошивку. Пока пробуем на этой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:01
А вы попробуйте сделать это через SmartConsole Utility.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 08:52
Спасибо, попробую, просто смутила ссылка на этот sheet вдруг там что кртичное ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
