Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 19:55
А у меня на новой прошивке uTorrent заработал. Пока ни разу не завис за 2 дня. Скорость инета 2 мбита, т.е. соответствует моему каналу.
Большего мне не надо. Пока меня все устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 08:29
ValeryFVV2002 писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
У устройств в том числе у роутеров чисто записей в таблице соединений ограничено, это характерно для любых устройств. Если хотите устройство более производительное (с поддержкой большего кол-ва соединений) смотрите НЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА, нельзя приобрести феррари по цене запорожца.
Вот тут Сергей Вы неправы.
Оно должно реджектить лишние коннекты, но никак не виснуть.
Тут дается очень высокая нагрузка на процессор, что и приводит к таким последствиям, лишние соединения он конечно просто не откроет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 11:27
спустя сутки беспрерывных тестов уже можно сделать какие-то выводы, разумеется неутешительные: девайс при включенном только uTorrent все равно виснет, просто делает это не раз в 2 минуты, как раньше, а раз в 2 часа. прогресс? однозначно!.. вот только нужен ли такой прогресс..
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:50
Любопытно другое.
На сей девайс садится dd-wrt и я так понял - не глючит. (но там не понятно как дуал ставить)
Так что железо там похоже не такое уж и отвратное.
Всем, кто "неудовлетворен" - увы, ждать очередной билд.
Лично я снимаю у него питание выключая компы раньше, чем он "должен повиснуть". То есть часов 5-6 он работает стабильно, что в принципе меня устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 20:34
Пошли вторые сутки после установки beta. Всё работает (у меня 3Mb). Проблем пока не заметил, кроме одной: иногда падает скорость на несколько секунд. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:57
замечена следующая проблема: скорость между двумя компами по wi-fi ограничилась примерно 13Мбит или 1,7Мбайт в сек.
Это предел? Или будет исправлено? Мне не достаточно такой скорости.
Возможно и интернет также ограничен такой же скоростью просто т.к. у меня канал 2Мбита проверить сложно.
PS за третий день на новой прошивке пока ни разу не вис!
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:10
Скорее всего это придел вайфая :)
В идеале протокол 108 дает около 3 метров в секунду
Се ля ви :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:46
Уважаемые представители Длинка ответьте пожалуйста когда будет реализована поддержка IGMP v2.0 и будет ли она вообще реализована?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 09:12
Се ля ви :)
Вообще то предел wi-fi 54 Мбит/сек
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 09:30
Учитываем то, что из этих 54 около трети будет уходить на служебный трафик, а остальное делится на количество компьютеров в беспроводной сети. Соответственно, если компьютеров 2, то на каждый как раз и придется по 15-17 мбит/с :)
Если нужны больше скорости - вам нужен маршрутизатор и wi-fi карты в комп с поддержкой стандарта 802.11n - он дает скорости до 300мбит/с
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 11:57
протокол g дает 108 (если стоят 2 азероза :) )
тогда и будет 30-40/10 то есть около 3 метров в сек
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:03
vadonchikus1
Поддержка уже есть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 22:57
После установки новой прошивки скорость вайфая максимально достигает 3,1мб/сек. Довольно неплохо. Только IPTV так и не заработало (провайдер говорит что использует IGMP v 2.0). Галочка мультикаст включена. Напрямую (без роутера) работает на ура. Подскажите чо пнуть если кто столкнулся (юзвери) или знает пути решения (длинковцы). Это последняя проблема с роутером (ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО). Тханкс.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
