Текущее время: Вс окт 11, 2026 18:03
 Заголовок сообщения: dgs-3627G igmp_snooping не работает
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 16:56
dgs-3627G работает в режиме L2 коммутатора
к его портам через VLAN 100 подключены маршрутизаторы на которых работает OSPF. Порты для маршрутизаторов настроены в режиме tagged
OSPF работает.
Включаю igmp_snooping на dgs-3627G
Отрывок из конфига:
^Menable igmp_snooping
^Mconfig igmp_snooping vlan default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
^Mconfig igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_in
^Mconfig igmp_snooping vlan 4 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
^Mconfig igmp_snooping querier vlan 4 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval
^Mconfig igmp_snooping vlan 100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
^Mconfig igmp_snooping querier vlan 100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interv
^Mconfig limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
Команда показывает что:
DGS-3627G:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
Подаю команду.
config multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups
OSPF на всех маршрутизаторах пропадает.
Как известно OSPF использует в свей работе мультикаст.
Перебрал все варианты настроек igmp, ни чего ни выходит.
Прошивка DGS36xxRun_2.40-B53.had
До этого перебрал много других прошивок начиная с DGS36xxRun_2.20-B56.had
Помогите решить проблему (Время поджимает).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 19:17
from 224.0.0.5 to 224.0.0.6
create multicast_range и config limited_multicast_addr
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 23:52
Подождите а у Вас что в этом VLAN-е ещё и Multicast ходит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 09:37
Мне нужен ответ на конкретный вопрос почему у меня не работает igmp_snooping?
А в каком vlan'e ходить мультикасту я сам решать буду.
Жду ответа с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:26
К стати если ставлю DES-3526 вместо DGS-3627G
С такими же настройками все прекрасно работает.
Я собираюсь потом использовать мультикаст в другом VLANe для IPTV.
Но получается что igmp_snooping не работает в принципе.
Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:41
мб вам стоит сменить тон? или если вы такой самостоятельный, то сами все и решите. Вам задали тоже вполне конкретный вопрос, чтобы помочь ВАМ же разобраться что у вас не так. А вы сразу вштыки встаете.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:22
Я тоже так считаю. Я не понял вашей топологии и задал вопрос. Потому что у вас IGMP Snooping включён и настроен в единственном VLAN-е. Пока я не увижу полной картины я отвечать ни на что не буду!
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 09:59
K DGS-3627G №1
Порт номер 1 к нему подключен Маршрутизатор1 Linux
режим порта на коммутатре tagged VLAN100.
Порт номер 18 к нему подключен dgs-3627G №2
Порт номер 19 к нему подключен dgs-3627G №3
Порт номер 21 к нему подключен Маршрутизатор2 Linux
На Маршрутизаторе1, dgs-3627G №2, dgs-3627G №3, Маршрутизатор2
включен OSPF. все работает.
На dgs-3627G №1 включаем и настраеваем igmp_snooping для vlan100
Это делается для того чтобы настроить работу multicast в Vlan100 для последующей трансляции multicast клиентам подключенных к Маршрутизатор1, dgs-3627G №2, dgs-3627G №3, Маршрутизатор2 на них используя pim. Вещатель мультикаст трафика планируется подключить к порту2 dgs-3627G №1 в vlan100.
Потом на dgs-3627G №1 подается команда
И тут OSPF пропадает между Маршрутизатор1, dgs-3627G №2, dgs-3627G №3, Маршрутизатор2.
Команда show igmp_snooping group на dgs-3627G №1 показывет что:
Total Entries : 0
То есть dgs-3627G №1 не видит мультикастовые группы которые использует OSPF (224.0.0.5 224.0.0.6)
Если необходима какая либо дополнительная информация готов предоставить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 11:13
А имеется ли у вас в "сотом" VLAN'е хотя бы где-нибудь IGMP querier?
В приведённом вами фрагменте конфигурации коммутатора этот момент не показан
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 11:22
Querier' нету.
show igmp_snooping показывает что:
VLAN Name : 100
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Router Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Querier
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Receive Query Count : 1287
Send Query Count : 1248
Я Querier пробовал отключать результат тот же.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:03
Пришлите пожалуйста полный конфиг устройства со ссылкой на форум мне и Руслану Бигарову.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 00:17
снупинг у вас, может быть, и работает на самом деле
оспф, хоть и работает по мультикасту, не факт, что он работает со снупингом - оспф-маршрутизаторы не делают джойны в группу, не посылают igmp query и т.п., они просто шлют пакет в сеть на мультикастовый адрес
так что снупинг отдельно, оспф отдельно
а на портах где оспф ходит - там надо forward_unregistered_groups
не было запроса на выдачу группы - не покажется в sh igmp_ g
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 09:08
Вы не правы ставлю DES-3526 и все группы видятся
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 09:48
Иван.
Я Конфиг Выслал Вам на email.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 20:26
Вам Бигаров Руслан по почте ответил.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
