Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: LAN<-5e_300m->LAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 07:57
Подскажите пожалуйста,
нужно соединить два сегмента ethernet. расстояние между ними - около 300-400 метров витой пары 5e.
требования к линку примерно такие:
1. надёжность /включил, настроил, забыл/.
2. скорость соединения >=4 Mbps.
3. цена
 Заголовок сообщения: Re: LAN<-5e_300m->LAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:23
3. цена
Ну раз ты уже соединил сигменты кабелем 5е, то разве они у тебя не работают? В принципе теоретическое расстояние от сигмента к сигменту 100 метров. Его запроста можно продлить до 150м. Но кто-то мне рассказывал что и до 250 протягивал.
В общем, попробуй карточки поставить не на 100Мб, а на 10Мб. Ну или купи дешевый свич и поставь посередине (и скорость будет 100Мб) - по крайне мере какие у тебя в ПК карточки и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:51
Используй экранированный кабель для уличной прокладки.
Например http://www.nix.ru/autocatalog/net_cable ... 23414.html
У меня работает на 100 мегабит на 250м.
Если принудительно поставить 10 мегабит полудуплекс и хорошие сетевки типа интеловых, адаптековских или старых 3-комовских а ля 3С509 (только, извините, не длинковские) - до 450-500м.
Был прецендент года 3 назад, поэтому так уверенно говорю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 09:15
спасибо. к сожалению экспериментировать не имею возможности.
безусловно, сначала так и хотел, занизить скорости до 10hd и посмотреть что будет....
но к сожалению.
совершенно точно, кабель уже проложен по обычным кабельным каналам, наверняка около силовых кабелей и т.п. (это все внутри одного здания, и как уверяют инженеры - маршрут очень замысловатый)
1. имею задание, некоторый бюджет в 1000$ +- 30 %.
2. приемлемая скорость >= 4 Mbps
3. и, немаловажным остаться пункт про настроил-и-забыл!
посмотрел я zyxel_P-793H, но боюсь - последний раз при общениях с zyxel пункт поставил-забыл не выдерживался совершенно... =(
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 09:19
Используй VDSL-модемы. Только не Зухели.
Или еще тут читай: viewtopic.php?t=58531 , но это про дальние расстояния.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:52
А для обжимки и использования экранированного кабеля подойдут обычные коннекторы и обычное сетевое оборудование? Слышал, что нужно специальное... Но, может, это была шутка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:27
Ethernet-технологию на таком расстоянии применять нельзя. Используйте VDSL или протяните оптику.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 19:00
Alexander, спасибо за ответ, но не могли бы вы сказать, почему нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 14:45
Потому что по стандарту надо репитеры ставить через каждые 100 м. Есть вариант с напильником - понижают частоту кварца в сетевой карте - тогда по обычному "воздушному" проводу можно передавть. Вот только про расстояние я не в курсе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 14:58
Но с репитерами тоже перебарщивать нельзя, из-за задержек. Будет рассинхронизация приёма-отправки пакетов и сеть опять-же перестанет работать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
