Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: DSA-3110 и принтер чеков???
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:00
"Для упрощения предоставления доступа устройство может работать совместно с термопринтером чеков (DSA-3100P или Citizen CBM-910II-40RF230-A). Использование термопринтера позволяет нажатием одной только клавиши на принтере генерировать пользователя в базе данных устройства, что дает возможность сразу же начать предоставление доступа клиенту и позволяет организовать обслуживание устройства даже неквалифицированным в сфере IT персоналом."
Такой вопрос: как это реализовать с помощью какого принтера чеков ??? DSA-3100P снят с производства как я понял , Citizen CBM-910II-40RF230-A я нашел но непонимаю как его подключить? ведь на dsa-3110 сом(9pin) порт а н апринтере чеков lpt(25pin)??? и так и не понял поддерживает ли он "....позволяет нажатием одной только клавиши на принтере генерировать...." ???
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 11:02
так и есть :( итак вопрос схема распайки принтера под rs232c есть она идет вместе с руководством к нему а вот со стороны dsa3110 такой схемы нет :( отсюда вопрос где взять схему распайки rs232 для dsa3110???
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:25
Для устройства подходит только Citizen CBM-910II-40RF230-A
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 05:05
Так подразделяются эти принтеры:
СВМ-910II - model name
24(40) number of columns
P(R) - interface p-parallel r-serial
J(F) - character set j-japan f-intarnational
100(120)(230) - adapter V
A(B) - printer cover a-60mm b-80mm
Данные из паспорта на устройство...
Это мой принтер:
СВМ910 40rfa-2 - данные из таблички прикрепленной на дне принтера
model СВМ-910 type II - данные из паспорта
Тоесть мой принтер подходит полностью.
Этот принтер может работать как parallel интерфейсом так и с serial интерфейсом о чем указано в паспорте с подробной распайкой но на самом принтере интерфейс parallel ------------
Я понимаю что где то существует гатовый кабель для такого подключения но найти его мне кажется просто невозможно, поэтому придется сделать кабель самому и именно поэтому прошу распайку со стороны dsa3110 ведь не может же быть что ее нету ....
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:17
Отвечаю сам себе :) разобрался может кому то пригодится ...
распаивал по этой таблице:
famale 9 ------ 25 male
Receive Data 2 2 Transmit Data
Transmit Data 3 3 Receive Data
Data Terminal Ready 4 6 Data Set Ready + Carrier Detect
System Ground 5 7 System Ground
Data Set Ready 6 20 Data Terminal Ready
Request to Send 7 5 Clear to Send
Clear to Send 8 4 Request to Send
Теперь карточки только отлетают :) и все работает по кнопочке "Sel"
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:34
"Я понимаю что где то существует гатовый кабель для такого подключения но найти его мне кажется просто невозможно"
да ну?! О_о
я вот сразу нашел http://www.brownbear.ru/goods/258.html
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 39
