Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 10:21
С помощью DIR-100 как бы решить следующее:
есть домовая сетка, где много компьютеров и адсл модем
с него раздают по этой сетке по ip-адресам (те, все фиксированное)
со свича с этой сети подаю на WAN-вход DIR-100
с LAN-входов подключены три компьютера (1, 2, 3)
ip адрес на WAN 192.168.0.200, маска 255,255,0,0
на lan адреса 192.168.0.10, 192.168.0.20, 192.168.0.30 (255,255,0,0)
на 192.168.0.10 находятся binkd (порт 24554), web, samba, dns (bind)
на 192.168.0.20 - NASSI (чат сетевой широковещательный)
что надо для 192.168.0.10 - что бы виделись и пинговались компьютеры в этой
сети, что бы был виден и доступен по адресу 192.168.0.200 и порту 24554 binkd,
расположенный на этом 192.168.0.10
тоже самое для веба и самбы и днс-запросов
для 192.168.0.20 - что бы работала насси (нетворк ассистант который), былло его и
видел он что происходит в чате (с адреса 192.168.0.200)
для 192.168.0.30 надо просто видеть сетку
что-где прописать в настройках DIR-100?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:58
Во первых подсеть на wan совпадает с подсетью на lan, это не рабочая конфигурация, подсети должны отличатся. Так же если вы сделаете чтоб подсети отличались, компьютеры за wan интерфейсом вы сможете увидеть только по IP или по имени если есть в сети внутренний DNS сервер, но не через "обзор сети", т.к. эта функция использует широковещательные пакеты которые не проходят через роутер.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 07:26
подскажите тогда пример правильной настройки моего варианта?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:37
я не знаю вашей топологии поэтому подсказать не смогу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:00
я же в начале треда все напиал
адреса и маски на стороне lan можно менять, лищь бы на первую машину был переброс адреса (бинкд)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:31
тогда изменить lan устройства на 192.168.1.1 на нужную машину откройте необходимые порты, или DMZ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 14:36
а можно все это с примерами?
тк что б не делал - ван из лан не виден (и наоборот)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 14:46
Lan будет видеть wan, но wan не увидет lan, т.к. lan находится за NAT. Я вам рекомендую связаться с технической поддержкой по телефону, по поводу примера, опять же таки я незнаю всей вашей топологии, только приведу сторонний пример. wan по тем данным которые предоставил провайдер, например ip 192.168.0.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.2, при таких настройках надо обязательно сменить IP lan интерфейсу. Ставим IP на lan 192.168.1.1 настраиваем компьютеры получать ip по DHCP и все.
