Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:56
 Заголовок сообщения: IMPB SNMP Allow zero ip
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 14:40
Как включать функцию Allow_Zero_IP по SNMP на 3526?
В описании не нашел
Все остальное в этой функции работает замечательно
Прошивка 5.01B21
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 23:37
При конфигурировании функции на порту командой config address_binding ... задаёте опцию allow_zero_ip enable.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 14:32
а через SNMP как включить данный параметр?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 00:20
Object name swL2IpMacBindingPortTable
Object ID 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1
Module DES3526-L2MGMT-MIB
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:26
snmpset -v2c -c priv 10.40.5.254 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1: Needs type and value
Подскажите пожалуйста, а что указывать в type и value ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 22:24
Тип i - integer, значение 1 или 2 соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:27
Мдя.. м.б. я тупой конечно, но ...
snmpset -v2c -c priv 10.40.5.254 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1 i 1
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1
snmpset -v2c -c priv 10.40.5.254 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1 i 2
Error in packet.
И снова прошу помощи.
где именно тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/SNMP описан Object name ?
Все что мне удалось найти это:
swL2IpMacBindingPortTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF SwL2IpMacBindingPortEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"The table specifies port's ip-mac binding function."
::= { swL2IpMacBindingMgmt 1 }
snmpwalk -v2c -c pub 10.40.5.254 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.9 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.10 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.11 = INTEGER: 11
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.12 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.13 = INTEGER: 13
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.14 = INTEGER: 14
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.15 = INTEGER: 15
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.16 = INTEGER: 16
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.17 = INTEGER: 17
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.18 = INTEGER: 18
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.19 = INTEGER: 19
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.20 = INTEGER: 20
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.21 = INTEGER: 21
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.22 = INTEGER: 22
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.23 = INTEGER: 23
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.24 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.25 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.26 = INTEGER: 26
или вот это то что мне нужно ?
snmpset -v2c -c priv 10.40.5.254 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1.1.1.1 i 2
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.1
snmpset -v2c -c priv 10.40.5.254 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1.1.1.2 i 2
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.1.2
Там дальше еще есть и 2,3,4,5,6:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.2.НОМЕР_ПОРТА
значения: INTEGER: 2 и INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.3.НОМЕР_ПОРТА
значения: INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.4.НОМЕР_ПОРТА
значения: INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.5.НОМЕР_ПОРТА
значения: INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.6.НОМЕР_ПОРТА
не могли бы вы пояснить эти OID`ы и их значения ?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:57
если покопаться немного, то становится понятно, что Иван ошибся
вот нужный OID:
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1.1.3.х - где х - номер порта, а значение 2 - включено, 3 - выключено
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:44
BETEPAH
Работает !
Огромное Вам спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:02
Простите действительно видимо закралась ошибка.
