Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DIR100 DHCPC
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 15:08
Пытаюсь использовать DIR-100 для подключения к интернету в качестве шлюза.
Но возникла проблема: DIR-100 не получает адрес по DHCP.
В логах пишет что инициирован запрос но ответов нет.
При это мна ура отрабатывает если вместо кабеля от провайдера в wan порт вставляю провод из ADSL модема.
И точно так же если этот кабель вставляю напрямую в ноут или в комп с win98 и linux - dhcp отрабатывает. В суппорте провайдера разбираться с данной проблемой отказались, мотивируя тем, что на других устройствах всё работает.
WBR Alexander Denisov
U-Way Ltd
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:05
Аналогично!!! (у меня правда 2 раза получилось)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:28
Есть возможность снять сниф подключения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 22:04
Чьи логи лучше tcpdump или wireshark?
U-Way Ltd
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 18:49
Вообщем нормально проанализировать ситуацию не получилось - никогда не мог бы подумать что так сложно найти обычный хаб.
Так что довольствуюсь только тем что снял с компа воткнутого в коммутатор с воткнутым DIR-100 и внешнем каналом.
20:19:28.762566 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:f0:ac:4e:c7, length 548, xid 0x687ffc7, Flags [none] (0x0000)
Client-Ethernet-Address 00:1c:f0:ac:4e:c7 [|bootp]
20:19:28.878804 IP (tos 0x10, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:df:f5:4e, length 300, xid 0x8c1ba134, Flags [none] (0x0000)
Client-Ethernet-Address 00:0c:6e:df:f5:4e [|bootp]
20:19:31.002581 IP (tos 0x10, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:df:f5:4e, length 300, xid 0x8c1ba134, secs 3, Flags [none] (0x0000)
20:19:32.762356 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:f0:ac:4e:c7, length 548, xid 0x687ffc7, Flags [none] (0x0000)
20:19:34.001577 IP (tos 0x10, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:df:f5:4e, length 300, xid 0x8c1ba134, secs 6, Flags [none] (0x0000)
20:19:39.761977 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:f0:ac:4e:c7, length 548, xid 0x687ffc7, Flags [none] (0x0000)
20:19:42.005576 IP (tos 0x10, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:df:f5:4e, length 300, xid 0x8c1ba134, secs 14, Flags [none] (0x0000)
20:19:42.848993 IP (tos 0x0, ttl 32, id 20625, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 337) 10.103.6.1.67 > 255.255.255.255.68: [no cksum] BOOTP/DHCP, Reply, length 309, hops 1, xid 0x8c1ba134, secs 14, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 10.103.6.187
Server-IP 195.239.238.212
Gateway-IP 10.103.6.1
20:19:42.849178 IP (tos 0x10, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:df:f5:4e, length 300, xid 0x8c1ba134, secs 14, Flags [none] (0x0000)
20:19:42.867747 IP (tos 0x0, ttl 32, id 32182, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 337) 10.103.6.1.67 > 255.255.255.255.68: [no cksum] BOOTP/DHCP, Reply, length 309, hops 1, xid 0x8c1ba134, secs 14, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 10.103.6.17
Server-IP 195.239.238.211
20:19:42.931646 IP (tos 0x0, ttl 32, id 29716, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 337) 10.103.6.1.67 > 255.255.255.255.68: [no cksum] BOOTP/DHCP, Reply, length 309, hops 1, xid 0x8c1ba134, secs 14, Flags [none] (0x0000)
20:26:31.909162 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:f0:ac:4e:c7, length 548, xid 0x687ffc7, Flags [none] (0x0000)
20:26:35.908943 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 576) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:f0:ac:4e:c7, length 548, xid 0x687ffc7, Flags [none] (0x0000)
00:1c:f0:ac:4e:c7 - MAC DIR-100
00:0c:6e:df:f5:4e - MAC PC
Надеюсь это хоть чем-нибудь поможет.
U-Way Ltd
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:27
используйте wireshark, и выложите файл снифа в формате pcap, не надо приводить суда результаты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:22
А как сюда файл выложить?
пока вот ссылка на него
U-Way Ltd
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:55
Нет ли привязки по mac у провайдера или по hostname? Если нет уточните какой DHCP сервер у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 15:15
Привязки по mac или по hostname нет.
Какой DHCP сервер провайдер рассказывать отказался.
U-Way Ltd
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:58
Есть у Вас возможность прислать сниф в формате pcap?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 20:19
Про сниф я уже говорил.
Не могу найти хаб никогда. Т.е. возможности нет.
То что смог взять через коммутатор прислал именно в формате pcap.
Провайдер голден телеком (самарский филиал), насколько мне сообщили уже инженеры ( а не суппорт) данной компании. Данная проблема по DIR-*** возникает у них не однократно и уже была отправлена в вашу компанию. На что ваша компания обещала в ближайшее время решить проблему выпуском новой версией ПО. Так что откуда её можно качнуть?
U-Way Ltd
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 18:13
Так итоги какие-нибудь будут? Стоит неработающий DIR-100
U-Way Ltd
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
