Текущее время: Вс май 17, 2026 02:10
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 19:45
Сотрудники DLink, добрый день, люди добрые, помогайте, я сдаюсь :roll:
1. У меня дома два компа, связанные сеткой через свитч DLink DES1005D. Сетка работает нормально (гиговые файлы качаются туда-обратно без ошибок и потерь, очень даже шустро).
2. В свитч подключен роутер Dlink DSL500T, с него оба компа ходят в инет по PPPoE, ip-адреса компов прописаны статически на сетевых картах, DHCP на роутере отключен.
3. Оба айпишника прописаны на роутере в LAN Client как статические, как следствие в Port Forwarding для каждого по отдельности созданы правила, пропускающие пакеты по открытому порту для клиентов Torrent. На роутере никаких фильтров и контролей доступа не включено, включены только UPnP, NAT и Firewall.
4. На рабочих станциях настройки Torrent-клиентов абсолютно одинаковые, эксперимент в том, что компы по очереди качают одно и тоже большое кино с одного и того же треккера.
5. Прикол в том, что с одного компа соединение рвется в среднем раз в 15 минут (роутер говорит, что вешает трубку, затем сам же поднимает через несколько минут PPPoE), и так уже неделю (!), а на втором компе такой гадости совсем не наблюдается (!). Техподдержка провайдера ничем помочь не может.
6. На одном компе (который нормально работает) стоит винда 2000, уже года два как не чищенная, антивирус не отключен. На втором, с которого глючит закачка, стоит XP SP2, уже переставил ее начисто, отключил антивирус и брендмауэр, все исключения настроены – не помогает.
7. Помогите советом, в чем может быть дело? Может ручками что в реестре XP подкрутить? Ну всё уже вроде как облазил… Ненавижу мелкософт!
Для справки:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 128
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation MMODE (или T1413)
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 30
US Line Attenuation 36
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Прошивка под обычный ADSL, последняя (провайдер ADSL+ не поддерживает, потому 2007 годом не прошиваюсь)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:32
Для справки:
DSL Status
US Margin 31
DS Margin 31
LOS Errors 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Ограничено ли количество одновременных соединений в настройках torrent-клиентов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:51
Да, Александр, добрый день, ограничено:
- max кол-во активных торрентов (upload и download) - 30
- max кол-во активных торрентов (только download) - 1
- глабольное max кол-во коннектов - 100
- max число пиров на торрент - 50
- кол-во слотов для upload на торрент - 30
Такие параметры выставлены мной руками, потому как мне надо побольше отдавать для поднятия рейтинга на треккере. Честно скажу, отдается мало, скачка одного торрента забивает отдачу пяти торрентов. Но это уже расклад юзеров трекера, здесь ничего не поделать...
Дело в том, что точно такие же параментры на торрент-клиенте под вторым компом на Win2000. Как писал выше в один момент времени работает только один комп (либо под XP, либо под 2000, одновременно я их просто не включаю физически по питанию), при этом под 2000 роутер трубку не вешает, а под XP в среднем раз в 15 минут.
С параметрами торрент-клиента извращался по всякому - на результат не влияет. С параметрами роутера тоже извращался, но результат только ухудшается :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:12
Александр, во что написано в SystemLog:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:23> Connecting PPPoE socket: 00:18:18:5f:24:18 98b1 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:23> WAN IP address 90.151.121.144
Sep 8 12:00:23> WAN gateway 10.62.136.196
Sep 8 12:00:23> primary DNS address 217.20.80.40
Sep 8 12:00:23> secondary DNS address 212.96.192.1
Jun 16 13:57:48> PPPD Successfully Launched
Jun 16 13:57:48> Connection terminated.
Jun 16 13:57:48> Doing disconnect
Jun 16 13:57:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun 16 13:57:49> Connecting PPPoE socket: 00:18:18:5f:24:18 204f nas0 0x1000d3b8
Jun 16 13:57:49> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun 16 13:57:49> WAN IP address 89.232.217.126
Jun 16 13:57:49> WAN gateway 10.62.136.196
Jun 16 13:57:49> primary DNS address 217.20.80.40
Jun 16 13:57:49> secondary DNS address 212.96.192.1
Jun 16 14:17:06> PPPD Successfully Launched
Jun 16 14:17:06> Connection terminated.
Jun 16 14:17:06> Doing disconnect
Jun 16 14:17:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun 16 14:17:06> Connecting PPPoE socket: 00:18:18:5f:24:18 5cce nas0 0x1000d3b8
Jun 16 14:17:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun 16 14:17:06> WAN IP address 90.151.186.179
Jun 16 14:17:06> WAN gateway 10.62.136.196
Jun 16 14:17:06> primary DNS address 217.20.80.40
Jun 16 14:17:06> secondary DNS address 212.96.192.1
Jun 16 14:51:06> Serial link appears to be disconnected.
Jun 16 14:51:12> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jun 16 14:51:12> Connection terminated.
Jun 16 14:51:12> Doing disconnect
Jun 16 14:51:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun 16 14:51:13> Connecting PPPoE socket: 00:18:18:5f:24:18 74b7 nas0 0x1000d3b8
Jun 16 14:51:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun 16 14:51:13> WAN IP address 90.151.3.191
Jun 16 14:51:13> WAN gateway 10.62.136.196
Jun 16 14:51:13> primary DNS address 217.20.80.40
Jun 16 14:51:13> secondary DNS address 212.96.192.1
Jun 16 15:17:57> Terminated: Modem Hang-Up
Jun 16 15:17:57> Modem hangup
Jun 16 15:17:57> Connection terminated.
Jun 16 15:17:57> Doing disconnect
Jun 16 15:17:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun 16 15:17:57> Connecting PPPoE socket: 00:18:18:5f:24:18 3867 nas0 0x1000d3b8
Jun 16 15:17:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun 16 15:17:58> WAN IP address 90.150.43.24
Jun 16 15:17:58> WAN gateway 10.62.136.196
Jun 16 15:17:58> primary DNS address 217.20.80.40
Jun 16 15:17:58> secondary DNS address 212.96.192.1
