Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Fast Mode
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:23
Вопросы к знающим людям=)
Сейчас вот такие параметры линии показывает 2500U, работает вродебы стабильно) линк держит около 2 суток) .
Вопрос потянет ли моя линия Fast Mode? Как будут дела со стабильностью? будут ли потери пакетов? нужно ли будет резать Download до 7-8 М\б?
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.0  8.0
Attenuation (dB): 14.0  7.5
Output Power (dBm): 12.5  19.8
Attainable Rate (Kbps): 10912  1152
Rate (Kbps): 10336  1024
K (number of bytes in DMT frame): 324  33
R (number of check bytes in RS code word): 6  4
S (RS code word size in DMT frame): 0.5  4
D (interleaver depth): 64  8
Delay (msec): 8  8
Super Frames: 512473  512471
Super Frame Errors: 2  0
RS Words: 69696392  8712007
RS Correctable Errors: 25316  0
RS Uncorrectable Errors: 2  N/A
HEC Errors: 1  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 212377368  0
Data Cells: 6570217  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 127  0
Total SES: 80  0
Total UAS: 287  0
Еще вопросик :Пров поддерживает ADSL 2+, но модем не конектится (мигает dsl безостановочно...) ни на ADSL2 ни на 2+. Работают только G.lite G.dmt Annex L. С чем может быть связано?
ЗЫ прошивка 3H00
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:52
Будет ли Ваша линия работать нормально с FastMode - можно выяснить экспериментально.
Значения SNR Margin для Upstream/Downstream потоков занижены (это минимум для нормальной синхронизации с DSLAM).
Кроме того, имеют место ошибки:
Total ES:
Total SES:
Total UAS:
Поэтому не факт, что FastMode будет работать нормально.
Если понизить скорость Downstream потока, то значение параметра SNR Margin (для Downstream) несколько возрастет и (возможно) уменьшится количество ошибок.
После этого можно экспериментировать с FastMode.
С уважением, Давыдов Денис.
