Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 14:22
Nominus писал(а):
У меня почемуто в MMODE возникли проблеммы - месяц работало а дней 5 назад начались - попытки DSL соединения проходят почемуто на скорости 64\160 вместо 128\160 и заканчиваются дисконнектом, однако при соединении на GLITE всё работает нормально - 128\160.
А Вы что-нибудь изменяли в настройках? Может быть обновляли прошивку? Назовите точную дату, когда это началось?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 15:14
DSL-500T, Стрим НЕО+
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041006
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
В настройках ничего не менял (по сравнению со старой версией прошивки). Проблеммы начались несразу, с новой прошивкой неделю работало нормально, а потом перестало. В GLITE работает но _значительно_ медленее - 3-6кб\с и пинг даже до www.tochka.ru - порядка 1000ms. Также стали проваливаться все OAM Test (раньше проваливались только F4).
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 19:22
проблема оказалась, в установке оборудования на АТС, после повторной проверки канала всё заработало.
Вот так теперь выглядит лог
Sep 9 05:23:30> Doing disconnect
Sep 9 05:23:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 9 05:23:30> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3b 1430 nas0
0x1000d3b8
Sep 9 05:23:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 9 05:23:31> WAN IP address 83.237.10.125
Sep 9 05:23:31> PPPoE Connect with IP Address 83.237.10.125
Sep 9 05:23:31> WAN gateway 83.237.10.1
Sep 9 05:23:31> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 9 05:23:31> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.10.1
Sep 9 05:23:31> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 9 05:23:31> secondary DNS address 195.34.32.10
Алексей В. Васин
 Заголовок сообщения: ДРУГАЯ Проблема с коннекктом...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 11:14
После автоматической настройки ( с config.xml)
или после ручной один и тот же log
> Firewall NAT service started
> Bridge Created: br0
> Bridge Interface Added: eth0
> DSL Carrier is training
> DSL Carrier is up
И ВСЕ!?!?!?!?!?
Что это, и почему он не хочет устанавливать ppp соединение !!!???
 Заголовок сообщения: Re: ДРУГАЯ Проблема с коннекктом...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 10:40
> Bridge Created: br0
> DSL Carrier is up
И ВСЕ!?!?!?!?!?
Версия FW?
Status->Connection Status?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 00:44
Уважаемый Viktor Platov, прошу помочь. 504Т. Не могу подключится к стриму. прошивку обновил, файл конфигурации скачал и поставил, логин-пароль ввел...
версия fw: V1.00B02T02.RU.20040830
Status->Connection Status:
LAN
MAC Address 00:0F:3D:E9:ED:00
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 pppoe N/A Disconnected
Status->System log:
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:14> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:37:fd ad34 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:55> Connection terminated.
Sep 8 12:02:55> Doing disconnect
Sep 8 12:02:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:09> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:37:fd dc22 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:13:09> Serial link appears to be disconnected.
Sep 8 12:13:09> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Sep 8 12:13:09> Connection terminated.
Sep 8 12:13:09> Doing disconnect
Sep 8 12:13:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:13:19> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:37:fd b80b nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:13:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Прошу помочь...
504Т и Stream neo+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 00:51
да, чуть не забыл - status моргает, adsl горит непрерывно.
504Т и Stream neo+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 12:12
У меня аналогичная проблема как у Miroslav-а, один в один, только модем DSL-500T. Прошивка пробовалась заводская, за август, за 6 октября и за 14 октября. Прошивалось по инструкции, со сбросом конфигурации к заводской и последующей перенастройкой на стрим.
С утра сегодня посмотрел в "личном кабинете" на сайте стрима, статистика соединений девственно пуста.
Статус: "Ожидание авторизации.
Ваша телефонная линия готова к подключению канала СТРИМ. Вам необходимо установить оборудование и подключиться к Интернет в течение 14 дней с момента готовности линии".
Индикатор ADSL на модеме после включения модема мигает секунд 15, затем начинает гореть постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 14:51
LAN
DHCP Server Running
WAN
Status->System log:
Прошу помочь...
Звоните провайдеру.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 15:18
отдельная тема про "Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests"
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6252
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 15:54
Да, похоже на то. АТС как раз 941-ая у меня...
Спасибо Slipstream за ссылки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 18:34
спасибо всем, все заработало.
мту, конечно, поганцы. могли бы и просигнализировать о непорядке. до 3-х ночи вчера долбался.
%$@###Q@$#@^%$&$^^#$%$@%$#^%@^$$^$
504Т и Stream neo+
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
