Текущее время: Вс июн 28, 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ проблема с DHCP
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:28
Добрый день! Использовал этот девайс на протяжении года с шифрованием WEP и проблем не возникало. Но после того, как убедился что этот метод ненадежен поставил WPA и начались проблемы. При соединении по Wi-Fi ноутбуку с Windows XP SP2, iPod Touch и iPhone часто не выдается нормальный IP, а выдается так называемый частный вида 169.ххх.ххх.ххх и естественно устройства не видят интернет. Версия прошивки: v2.00, Thu, Jul 05 2007. При подключении к Ethernet такой проблемы нет. Как решить эту проблему? Дело не в ОС, т.к. iPod и c iphone тоже самое. Пробовал WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK (AES). везде такое. WEP ставить не хочу.
Mac OS X 10.4.9 & WinXP HE SP2
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:21
На ноуте адаптер какой?
Прошивку на роутер поставьте v200(v200b13)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VU ... re/Rev_Bx/
Потом сбросьте роутер в дефолт и перенастройте.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 15:01
на ноуте intel 3945abg
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:53
Драйвера обязательно под интел обновите.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 08:52
спасибо, после перепрошивки работает. Только не понятна ситуация с static dhcp. Прописал mac и айпи для него, но с вероятностью 50/50 он не присваивает этот адрес
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:49
Такое стало происходить только после установки WPA-PSK?
С проводными клиентами проблема тоже возникает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 17:45
с wep не пробовал пользовать static DHCP, а с проводными по-моему тоже проблема возникает
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 18:49
Точно такая же проблема.
На ноутбуке стоит Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection c самыми последними драйверами (WinXP). На DI-824VUP+ прошивка v200b13, (сброшен в дефолт и перенастроен, как написано).
Но проблема остается: при подключении ноут зависает на этапе получения IP адреса примерно на минуту, потом подключается с IP вида 169.ххх.ххх.ххх. Иногда это удается исправить, если нажать на соединение -> Исправить, но чаще нет. Иногда помогает перезагрузка самого роутера, но тоже не всегда. В чем может быть дело?
Пробовал WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK (AES). С проводными клиентами проблем никаких нет - подключение быстрое и беспроблемное (2 компьютера). Раньше стояла более старая прошивка на роутере (не помню точно какая версия) с подключением wifi там проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 21:26
Ну так что все-таки со static dhcp?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 08:28
Anup
Ноут не Sony Vaio случайно?
Alexandr Zaitsev
Такая же проблема как у Anup. Один в один.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 15:09
В принципе Static DHCP работает.Проверял на такой же прошивке и адаптере DWA-510.
Но там одна тонкость.Если просто вбить МАС адрес и указать присваивать адрес,то роутер адрес не присваивает.Но если после подключения на Dynamic DHCP и получения адреса в настройках статики указать склонировать МАС и задать адрес,то все работает корректно.Как с WPA,так и с WPA2.Будем выяснять почему именно так.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 17:54
Вот в том-то и дело, что адрес вбивался не вручную. Все делалось именно так, как вы и объясняете. И в результате примерно в половине случаев устройство получает "не свой" адрес, забитый в статик. Причем это не только с одним ноутом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 09:35
Попробуем зафиксировать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 16:56
alistro писал(а):
Anup
Alexandr Zaitsev
Ноут IBM ThinkPad R50.
Мне помогает только перезагрузка роутера (вкл/выкл питания) + закрытие/открытие соединения на ноуте.
Пробовал прописывать на ноуте все параметры соединения. Это работает, но тоже не всегда. Иногда ноут соединение открывает, а в настройках вижу вместо параметра "основной шлюз" -пусто-, остальные параметры при этом верные.
Static DHCP на роутере тоже пробовал прописать, но результат тот же самый что и с Dynamic.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:35
Проблему выловили.Ждем решения.
