Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:40
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 17:52
В последней прошивке (DGS3200_Run_1_11_B002.had) обнаружен баг - свитч не пропускает пакеты на любую мультикаст-группу, отличную от служебной (224.0.0.1-255)! Без изменения настроек откатился на предыдущую версию (DGS3200-10-1.10-B018.had) и сразу стало все в порядке. Проверено сниффером. ACL нету, limited_multicast_addr в режиме permit для всех портов.
Как проявляется - если на нескольких портах одного VLANа смотрят один и тот же канал IPTV и один из хостов отписывается от мультикаст-группы, то вышестоящий мультикаст-роутер шлет Query на данную мультикаст-группу. Так вот этот Query приходит от провайдера, но на клиентские порты DGS не расходится. В результате через 1-2 секунды (в зависимости от настроек Max Response Time у провайдера) вышестоящий свитч, не получив Report, закрывает поток на данном порту, а все, кто подключен к DGS увидят стоп-кадр до тех пор, пока сверху не пройдет Query на служебку 224.0.0.1
С прошивкой DGS3200-10-1.10-B018.had и теми же настройками такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 08:36
Пришлите пожалуйста на мой електронный адрес конфигурационный файл и укажите какие адреса мультикаст груп к которым подключаются хосты.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 13:03
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:41
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку для DGS3200-10
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:44
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:53
Ivan, и мне ещё раз можно выслать свежую прошивку, готовлюсь "ко второму забегу" :-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:15
Прошивка 1.11.B002 проблем с igmp не наблюдаем. Входят и выходят - замечательно выходит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:21
Возможно у Вас другие настройки. Проблема была подтверждена и вышла новая прошивка 1.11.B004, с которой подобных проблем нету.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:25
Dima G., это хорошая новость, что ещё хорошего в новой прошивке? :-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:29
Gravis_D-Link, да ничего не увидел нового :) Возможно, что кроме бага с IGMP ничего и не изменилось особо. Хотя судя по цифрам была еще бета 003. Значит, два исправления как минимум между 002 и 004. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 02:19
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 15:22
Прошу выслать последнюю версию прошивки с исправленным багом, т.к. IPTV смотрю ежедневно. Сейчас у меня 1.11.B002, хочется 1.11.B004 или поновее, т.к. коммутатор вчера опять завис (не открывалась консоль управления, стопроилась картинка IPTV), вылечилось только перезагрузкой по питанию.
Вообще грешу еще на некачественный блок питания в коммутаторе, т.к. похоже попал на партию с брачком в БП. Один из двух своих DGS-3200-10 уже отвез в ремонт (отключился совсем, не светилась ни одна лампочка), похоже сдох БП.
Или DGS-3200 так чувствительны к перепадам напряжения? Подключены они у меня через хороший электрический сетевой фильтр, правда без UPS. В спецификации коммутатора написано "Питание на входе: 100-240 В переменного тока, 50-60Гц " Мерил напряжение в розетке тестером в течении 10 минут - диапазон 225-227В (конечно это не исключает, что в какие то моменты скачок может быть и больше). В этот же фильтр подключены роутеры ASUS 500, приставка для IP-телефонии Planet 157, телефон, и коммутатор DES-2108 (который временно заменяет ремонтируемый DGS-3200). С данной аппаратурой никаких проблем. Самое интересное, что DES-2108, в момент зависания DGS-3200, продолжал работать как ни в чем ни бывало. В общем продолжаю наблюдение.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 16:05
Вообще-то в этой серии проблем с БП не замечено. Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:59
и мне будьте добры прошивку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
