Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-100 после прошивки b5
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:33
Во время прошивки DIR-100 прошивкой dir100_v201_en_b5.bin стало пропадать сетевое подключение с этим роутером - "кабель не подключен". Минут через десять я выключил роутер. Теперь после включения роутера соединение на автоматическом IP не поисходит - "соединение отсутствует или ограниченно". Если кабель выключить и включить, то - "кабель не подключен". Можно роутер востановить? Прошивку брал из ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... uter/Beta/
Необходимо было поднять VPN. Подскажите как пожалуйста (или ссылкой). Скажите пожалуйста dir100 получает IP автоматом или надо указывать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 09:36
А это зависит от того как вы указали в настройках.
Прописывать статический IP конечно лучше, если только провайдер не шалит со сменой адресов
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:52
Попробуйте сбросить роутер в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:12
не помогло!
не помогло!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:21
По своему печальному опыту, могу сказать , выкинте ЭТО или везите в сервис (благо работает оперативно) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 08:41
Тогда только в сервис, если ничего серьезного то возможно восстановят прямо при вас.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:04
Спасибо за ответы.
Провайдер на динамичесом IP. Сетевая без проблем получает. Не могу получить на роутере.
Не помогло. Жаль что только сервис. А вообще при прошивке такое часто бывает? Может что то не так сделал? Опыт прошивки есть, но других устройств.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:56
Мы не можем найти закономерность почему возникает такая ситуация, возможно различный программы безопастности как либо действуют на процесс обновления прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 22:08
Наткнулся на те-же грабли.... DIR-100 при прошивке v5 стал неработоспособен. при этом мониторится высокая активность обмена UDP пакетами по всем его портам....
Подскажите адрес в Одессе, где его можно было бы привести в чуство это чудо....
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:57
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 17:22
У меня случилось сие тоже. Подскажите без отправки в сц никак прблему не решить? Роутер виден только если комп воткнуть в ван и на компе вручную настроить 192.168.0.Х, тогда по адресу 192.168.0.1 становится доступен miniWeb Server:
File
Command
Shortcut:
reboot
cfg show
ed
go flash
go net
fla
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:36
те же грабли после апдейта, поднял след образом
на машине айпишник 192.168.0.2
патчкорд втыкаем в ван порт
выключил питание, нажал ресет, включил питание (ресет не отпускаю)
захожу броузером на 192.168.0.1 - открывается miniweb Server (не сразу получилось)
там есть выбор прошивки -> upload
и нажимаем на ссылку fla и ждем, после 3х попыток получилось залить и дир ожил:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:29
hexOr! Риспект и уважуха!!! У меня тоже заработал! :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:12
Сейчас уже актуальна прошивка b9
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... _en_b9.bin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
