Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 15:29
Господа, посмотрите пожалуйста статистику линии.
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.9 14.0
Attenuation (dB): 36.0 20.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 8928 1216
Rate (Kbps): 8128 896
K (number of bytes in DMT frame): 255 29
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 253758 253756
Super Frame Errors: 119 10
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 80 3
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 82696906 0
Data Cells: 422004 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 102 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
В данный момент имеем стабильные 8/08. Но в ближайшем будущем провайдер обещает ADSL2+. Как я понял, выше 9Мбит (грубо) на прием на моей линии не будет (по текущим параметрам). Можно ли что нибудь с этим сделать, если да, то пожалуйста, порекомендуйте что нибудь.
Модем DLink 2640.
Разводка выполнена следующим образом:
- от распределительной коробки до розетки ("евро") в квартире - витая пара категории 5
- от розетки до сплиттера - обычный телефонный "удлинитель" с 2 мя разъмами RJ-11 на концах, (гнездо "Line" на сплиттере)
- от сплиттера до модема - шнур, аналогичный "удлинителю", но идущий в комплекте с модемом, (гнездо "Modem" на сплиттере)
Попутно вопрос... Есть ли смысл (и получится ли вообще) обжать коннектор RJ-11 на витую пару, чтобы избежать лишних соединений?
Пробовал подключать модем напрямую к линии (минуя сплиттер) разницы нет. Жду Ваших советов, господа.
И еще.
АТС - из новых, электронных. Сам кабель прокладывался недавно.
Несколько времени назад у меня был подобный косяк, когда вдруг резко испортилась скорость содениения (тогда еще на dial-up), после месяца борьбы с АТС мой номер перевели на другую пару на кроссе, и до недавнего времени они оставались более - менее нормальными, но потом я стал замечать, что модем (тогда еще D-Link 500T) стал частенько терять несущую. Посмотрел параметры линии, и вот тебе на.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 19:59
Почему не будет 2+ ? Возможно на стороне провайдера на данный момент выставлена модуляция g.dmt (скорее всего) или оборудование с их стороны пока не поддерживает 2+, либо у Вас на модеме выбрана только g.dmt.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 20:42
Mode:     G.DMT
Type:    Interleave
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    14.4     13.0
Attenuation (dB):    14.0     6.5
Output Power (dBm):    10.5     19.8
Attainable Rate (Kbps):    12512     1284
Rate (Kbps):    11552     1120
K (number of bytes in DMT frame):    362     36
R (number of check bytes in RS code word):    14     8
S (RS code word size in DMT frame):    0.5     4
D (interleaver depth):    64     8
Delay (msec):    8     8
Super Frames:    6147445     6147473
Super Frame Errors:    6     135
RS Words:    836052584     104505035
RS Correctable Errors:    3399     192
RS Uncorrectable Errors:    212     N/A
HEC Errors:    6     120
OCD Errors:    0     1
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    2847311655     0
Data Cells:    4151275     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    6     0
Total SES:    0     0
Total UAS:    11     0
А это нормальная статистика (конект/связь)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 23:50
netwalker0717, у тебя ADSL2+ скорее всего работать будет, но только пускай твой провайдер выставит не мультимодуляцию, а конкректно скажем ограничения на 16-19Мбит, это чуть меньше чем ADSL2+, но стабильнее.
Судя по данным приведённым в таблице, соединение у тебя должно быть стабильным, ошибок не наблюдается.
[^] у тебя в принципе статистика нормальная, но не идеальная. Много ошибок даже при G.dmt, ADSL2+ будет работать ещё менее стабильно (не исключено что саединение будет совсем нестабильным).
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 05:49
[^] писал(а):
Mode:     G.DMT
Type:    Interleave
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
Delay (msec):    8     8
HEC Errors:    6     120
OCD Errors:    0     1
LCD Errors:    0     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    6     0
Total SES:    0     0
Total UAS:    11     0
:shock: Превосходная. На 11 мегабитах на gdmt такой большой маргин.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 08:52
11Мбит это скорость, на оторой модем установил соединение. Фактическая же скорость будет соответствовать G.dmt, т.е. примерно 8Мбит. Само значение мерджин особо ничего не даёт, т.к. в данном случае линия показывает помехоустойчивость линии, а самого уровня шума не показывает. Т.е. если даже при большом значении помехоустойчивости сам шум будет превышать это значение, то соединение будет не стабильно. Что собственно и наблюдается у [^] - много ошибок как на входящем так и на исходящем потоке.
У netwalker0717 же эти ошибки по нулям, у меня они тоже по нулям, хотя значение мерджин на исходящем потоке ещё меньше, но интернет работает превосходно на ADSL2+.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 17:48
1)А на основании чего вы сделали это заключение? Вы что, эксперимент ставили? А что если у прова ограничение стоит на маршрутизаторе (дслам, по сути-это коммутатор)? И как раз эти пресловутые 8 мегабит. А марджин-превышение уровня полезного сигнала над шумом. И чем он выше, тем лучше. Или вы в википедии вычитали, или ещё где в инете? :roll: Там написано, например, что на модуляции glite максимум 1,5 мегабита. А у меня вот коннектится почти на 5. И скорость скачивания ближе к 5, чем к 1,5. Это всё средняя температура по больнице. Как я уже написал, дслам-это тот же коммутатор. Если у вас в локальной сети скорость подключения с коммутптором 100 мегабит, это не значит, что откуда-то ещё из сети вы будете иметь ту же скорость. Она может быть ограничена на маршрутизаторе и т.д.
2) А что, есть какие-либо оценки качества соединения, где критическим параметром будет отношение шум/маржин? И если оно больше единицы, то соединение неустойчиво?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 20:05
хз, но при выборе протокола я оставил подчти на всех галочки (в договоре кажется подключён АДСЛ2+)
в принципе, я могу попросить ещё снизить скорость (для хорошего линка), т.к. всё равно безлимитка...
Вот проработал весь день:
Mode:     G.DMT
Type:    Interleave
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    11.9     13.0
Delay (msec):    8     8
Super Frames:    11091822     11091814
Super Frame Errors:    12     280
RS Words:    1508487856     188560838
RS Correctable Errors:    7879     360
RS Uncorrectable Errors:    287     N/A
HEC Errors:    11     249
OCD Errors:    0     3
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    842430441     0
Data Cells:    27777354     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    9     0
Total SES:    0     0
Total UAS:    11     0
Service     VPI/VCI     Protocol     Interface     Received     Transmitted
                    Bytes    Pkts    Errs    Drops    Bytes    Pkts    Errs    Drops
WebStream    0/0/35    PPPoE    ppp_0_0_35_1    1251111127    1008455    0    0    75667179    844036    0    227
заметьте - не одного убитого пакета при приёме
ATM Interface Statistics
In Octets    Out Octets    In Errors    In Unknown    In Hec Errors    In Invalid Vpi Vci Errors    In Port Not Enable Errors    In PTI Errors    In Idle Cells    In Circuit Type Errors    In OAM RM CRC Errors    In GFC Errors
1285285201    103123713    0    2    0    1    0    0    0    0    0    1
AAL5 Interface Statistics
In Octets    Out Octets    In Ucast Pkts    Out Ucast Pkts    In Errors    Out Errors    In Discards    Out Discards
1285285105    103123617    1015825    851238    2    0    0    0
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI    CRC Errors    SAR Timeouts    Oversized SDUs    Short Packet Errors    Length Errors
0/35    2    0    0    0    0
уже работает ~день (или больше) и связь не рвёться (при постоянной скачке)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 20:08
Ой как всё страшненько получилось... :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 23:09
На самом деле, у провайдера выставлена модуляция GDMT.
Сегодня посмотрел опять же статистику линии, которую выдает модем, и увидел несколько другую картинку, а именно:
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 16.8 14.0
Attainable Rate (Kbps): 11040 1216
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 138177 138175
Super Frame Errors: 26 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 21 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 45030667 0
Data Cells: 168295 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 24 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
Как видите, соотношение сигнал/шум по мнению модема несколько улучшились, а следовательно возрасла и теоретическая скорость подключения на ADSL2+.
Думаю, что все же в линии периодически присутствует какая то помеха, либо просто хз что. :)
Завтра попробую инженеров на АТС напрячь, чтобы линию прочесали от кросса до распред. щитка в подъезде.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:57
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 21 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 24 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
А каково примерно расстояние до Вашей АТС?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:39
Расстояние небольшое, километр, максимум полтора.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 13:07
судя по затуханию примерно 2,6(+/-0,2) км
Что касается мерджин: SNR Margin в dB ( не путать Margin с какими-то другими цифорками, котрый и измеряется в что-то вроде dB на Ватт), в данном случае это уровень помехоустойчивости линии, и согласен с тем что чем больше это значение, тем лучше. Но если это значение близко у уровню шума или что ещё хуже меньше, то максимального КПД от своей линии не ожидайте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 13:13
Это может быть связано с тем, что в том кабеле, котрый идёт от дома до АТС, в соседних жилах тоже есть пользователи ADSL и сигналиации.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 17:32
То есть, когда они не пользуются ADSL, параметры линии лучше, когда кто то из них врубает свой модем, параметры ухудшаются?
Созванивался с инжеренами провайдера/АТС передал им свою заявку, сказали, что будут мониторить линию.
Про SNR Margin вообще сказали, что этот параметр, который замеряет модем, можно вообще смело отбросить, т.к. у них де стоИт измерительное оборудование, а не какой то модем, который измеряет погоду на Луне. :?
