Текущее время: Вт май 26, 2026 01:46
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 15:58
Вдруг посреди рабочего дня пропал интернет, который до этого успешно был доступен через DFL-600.
Лампочки внешней сети и внутренней радостно моргают, но сам DFL не пингуется никак даже после сброса в заводские настройки при помощи кнопки RESET.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Это как-то самостоятельно лечится или сразу в сервис? (Гарантия ещё есть).
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 16:15
Если не работает после сброса к заводским установкам -- в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 16:29
А вот интересно, при нажатии на кнопку RESET что-то заметное должно произойти? А то давишь на неё, а внешне ничего не происходит...
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:51
Нужно держать нажатой порядка 7-10 сек. После отпускания видно, что устройство начало перезагрузку
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 14:56
Да, наверное действительно в сервис, т.к. ни после 7, ни после 10 и 15 секунд удержания ничего заметного с устройством не происходит... Увы...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 16:53
Только купил dfl-700, подключил, запустил браузер, набрал http://192.168.1.1, попал в мастер настройки, понастраивал.
Потом что-то захотел сбросить к заводским настройкам.
Давил на кнопку и так и эдак и 15 секунд и 25.
Ну никак не пингуется прибор.
Но при перезагрузге пищщит.
Пришлось подключать к гипертерминалу, заодно фирмваре обновил.
Но по поводу сброса так и не понял.
Столько раз нажимал по 15 секунд и ничего не происходило.
И настройки остались (видел по ip адресам через терминал)
Что ж такое ?
Только купил.
Или слабо нажимал ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 17:05
Что ж такое ?
Только купил.
Или слабо нажимал ?
полезно читать FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall.shtml#12
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 17:17
Я в курсе, что ФАК читать очень полезно и безусловно, я читал его.
Причем несколько раз.
И именно руководствуясь этим я и нажимал кнопку сброса длительное время.
Может быть, там написано между строк, что именно я неправильно делаю ?
Еще раз напишу:
DFL-700 включен.
Я спичкой сзади DFL-700 через дырочку нажимаю углубленную кнопку в течение 15 секунд. Отпускаю кнопку.
Ничего не происходит.
Что же я мог упустить ?
После нескольких неудачных попыток был вынужден распаковывать кабель последовательного порта и подключаться гипертерминалом и сбрасывать настройки по второму варианту, указанному в ФАК.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
