Текущее время: Пн июл 27, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: DSL-1500G - кто пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2003 17:31
Есть проблема :( . Всё получается замечательно, только вот связать их друг с другом - никак :( . Линк "заводится", а видеть они друг друга отказываются :( . М.б. руки кривые? А м.б. на них не просто так лейбы налеплены, на которых от руки написано "single"? Дилер утверждает, что они все с такими лейбами идут...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-1500G - кто пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2003 14:52
Site Admin
Site Admin
Вяжутся, вяжутся. Пишите на Dpismenov@dlink.ru , вам ответят
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2003 14:54
А на скольких проводах он работает на одной или двух парах (физ. линия для DSL)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2003 16:16
Есть 2 модификации
DSL-1500G…A1 - 1 пара 2.3Mbps
DSL-1500G…B1 - 2 пары 4.6Mbps
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2003 16:24
Супер... Если сравнивать с P782 Zyxel - слильные/слабые стороны? А то мы счас на зюхеле все строим, но там 4-х проводных не хватает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 10:09
Была похожая проблема у клиента. Проблема была в том, что оба модема были в режиме "мастер". Как только один из них перевели в slave - всё заработало.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 11:15
Ага а на зюхеле такая проблема возникала когда от руки поправили VPI/VCI в настройках (и они стали разными для модемов). Может и здесь тоже самое
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 12:00
Нет, здесь не тоже самое см. пост выше. Все модемы идут с ОДИНАКОВЫМИ настройками. Поэтому, чтобы связать два вместе один переключается в Slave. Настройки VPI/VCI настраивать нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:13
А где переключается этот режим Master и Slave?
Не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:20
IP-PBX member
ну ребяты............
я отчеты пишу чтобы их читали!!!!!!!!!!
http://www.dlink.ru/tests/test_20.shtml
Настройка SHDSl роутеров.
Настройка SHDSL роутеров не представила особых проблем. Для соединения типа "точка-точка" согласно рекомендациям на форуме D-Link вместо firmware b15 сразу же была установлена b14 (http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=355&highlight=%C2%DB%D1%D2%C0%C2%C8%D2%DC+co+cpe)
На 1-м роутере дана команда shdsl -> role co, на 2-м - shdsl -> role cpe.
Режим работы на обоих роутерах указан "Bridge".
Далее были указаны ip-адреса и маски сети - 192.168.0.10/255.255.255.0 и 192.168.0.11/255.255.255.0 соответственно.
Были указаны шлюзы по умолчанию - соответственно 192.168.0.11 и 192.168.0.10
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 11:18
DSL поднялся, но возникла другая проблема:
я подключил свой компьютер к офисной сети (к свичу) через эти два модема, но сети не вижу. Почему?
Может что нибудь еще надо указывать в настройках.
На модеме прописано Bridge LLC.
Подскажите, что знаете.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 10:31
Какие настройки IP на компе и в офисной сети (адреса/маски) ?
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
