Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:05
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 01:11
Никак не могу установить роутер :( . Вроде делаю все согласно инструкции, но... При установке, когда дело доходит до пункта "прверьте кабель ethernet" выводится сообщение "сетевой кабель не подключен", хотя он подключен и индикатор LAN на панели светится. Пытаюсь зайти на страницу модема, как сказано в инструкции, а не получается. Адрес ввожу правильно.
Подскажите, в чем проблема и что я делаю неправильно.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: такая-же проблемма:(
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 08:01
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 20:18
1) Сделать полный ресет модему
2) Внимательно прочитать доку по настройке компа для доступа к модему, проверить, все ли так.
3) Проверить (взять другой) кабель\патчкорд. То, что линк горит - ничего не значит еще.
3) Если все правильно и не помогает - отнести модем в сервис :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 15:31
ВСЕ! Наладил. Это у провайдера моего был косяк. Пришлось шлюзы, маску, IP, DNS вручную вводить. И порядок. Это не с оборудованием проблема была
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
