Текущее время: Вт авг 18, 2026 16:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 14:46
tigos писал(а):
Лично моих сообщений удалено штук 5.
Ну а кто мешает перебраться например сюда
Там я думаю удалять не будут
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 15:06
Господа, ещё раз убедительно прошу, отпишитесь, работает ли в ваших девайсах реулировка мощности сигнала вайфай? Или пункт в интерфейсе для красоты сделан? Или его нужно по гарантии сдавать и отказываться от этого чуда?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 16:14
Работает. Во всяком случае, на мощности 12,5 из соседней комнаты разрывы связи постоянно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 17:51
Frosten писал(а):
У меня есть проблема: иногда мой ноут теряет подключение по Wi-Fi. Есть подозрение, что это проблема в Wi-Fi адаптере Intel 3945ABG, т.к. после перезагрузки ноута (не роутера DIR-300) проблема решается. В Интернете есть сообщения от людей, которые тоже имеют проблемы с адаптером Intel 3945ABG.
Роутер длинк дл524, адаптер такой же, проблем нету, сомневаюсь в корявости этого адаптера :)
И вообще замена ДЛ524 ДИРом 300, фиговая идея была!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 20:41
Перебраться на ИКСБТ мешает то что я благополучно свой роутер продал.
Разрывы связи - показатель качества модема.
Он и без этого их делает.
Должен быть индикатор мощности сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:13
Nikolas70 писал(а):
sn258 писал(а):
Чем вы измеряете мощность?
По моему ума много не надо, чтобы отойти с ноутбуком от дома, где стоит маршрутизатор, и на критичном для сигнала растоянии попереключать уроветь мощности ВайФай. Так вот при переключении фактическая мошность не изменяется хоть при 100%, хоть при 25%.
Интересный у Вас способ. Вы изменяете мощность АЖ на 6дБ и хотите увидеть изменение дальности. Вы когда ходили с ноутбуком, скорость пробовали менять, или она у Вас на "Авто" стояла? Если на "Авто", все Ваши измерения были напрасны.
Ладно, проведу маленький ликбез. Сначала выдержка из спецификации DIR-300.
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ
802.11B
+ 17dBm для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА ДЛЯ 802.11B
+ 80dBm для 11 Мбит/с
+ 86dBm для 1 Мбит/с
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ 802.11G
+ 12dBm для 54 Мбит/с
+ 16dBm для 24,18,12,9,6 Мбит/с
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА ДЛЯ 802.11G
+ 65dBm для 54 Мбит/с
+ 87dBm для 6 Мбит/с
То есть, в различных режимах работы выходная мощность может меняться от 12 до 17 дБ, а чувствительность от 65 до 87 дБ. Итого, приведеная мощность может изменяться на 27 дБ, или в 500 раз. Это безо всяких дополнительных регулировок и процентов, только за счет правильного выбора скорости.
Последний раз редактировалось sn258 Чт июн 12, 2008 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:22
pdm писал(а):
А на тайваньском сайте щас лежит десятая бета. Попробуйте кто-нить, отпишитесь...
Попробовал. Те же яйца, только в профиль. Dual Access PPTP Dinamic IP, не открывается половина сайтов. Похоже, в Dual Access, DHCP сервер провайдера пытается прописать в DIR-300 кучу дополнительных настроек (статические маршруты к FTP, IPTV и т.д.), и DIR-300 сходит с ума. Он не то чтобы самостоятельно прописать статику (а было бы неплохо :) ), он даже с обычными DNS-ами разобраться не может.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:26
sn258, может мой способ для кого-то интересен, а для кого-то он покажется смешным. Но! Я прекрасно вижу результаты своего метода при испытании этой функции на АДСЛ-модеме с вайфаем Acorp W422G. Если я выставляю в уровень сигнала в минимальное значение 6%, то уже за стеной квартиры, сигнал вайфай практически отсутствует, не говоря уже чтобы продавить 5 этажей и территорию за домом. Я пока что своим глазам верю! При выставленном уровне хоть 100%, хоть 12% на одинаковой скорости с территории двора можно законнектиться к маршрутизатору с любого ноута. Проверенно. И Вы считаете это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:40
Я не имею ничего против Вашего способа. Я лишь хочу чтобы Вы глубже разобрались в проблеме а не смотрели как попугай на эти проценты. Хотя бы потому что проценты от мощности в Ваттах могут отличаться от процентов в дБм-ах в сотни и тысячи раз.
Когда понимаешь что делаешь, безо всякой регулировки мощности можно установить для себя комфортную дальность. Когда не понимаешь, можно наматывать с ноутбуком круги вокруг дома и ничего не добиться.
Я пытаюсь вложить Вам в руки Знание а не в коем случае не смеюсь на Вами. Хотя, иногда улыбка невольно пробежит по лицу:)
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 00:12
sn258, покажите мне, где именно для этого параметра меняется скорость? Ведь мы сейчас используем этот парамер а не 802.11B, верно? В моём понимании если вайфай независимо от параметра мощности долбит, что ненормальный, он в соседних квартирах и во дворе дома сканируется и любой желающий может к нему подключиться, значит мощность передатчика не меняется? Притом ещё на здоровье проживающих в квартире не лучшим образом действует. Не пойму, на кой член тогда этот параметр сделан? Чтобы скорость ограничивать? Смех! Скорость шейперами (котрорых к большому сожалению нет в этом девайсе) ограничивается, а не мощностью передатчика! Нееет, тут что-то другое... Жаль техподдержка молчит.
SATIK, я точно так-же лоханулся. На новинку повёлся. :evil:
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 13:07
Насчет подключиться любой желающий, есть WEP, WPA и фильтрация по MAC адресу.
Насчет долбит как ненормальный, Вы так и не ответили на вопрос, фиксировали ли Вы скорость во время проведения эксперимента? Судя по всему, не фиксировали. Теперь представьте, Вы отходите от дома и уменьшаете мощность в 4 раза, а DIR-300 на автомате увеличивает приведенную мощность в 500 раз чтобы скомпенсировать Ваши действия. Вопрос, у кого лучше получится?
Это заблуждение, продиктованное техническим невежеством. 12-17дБм это 15-50мВт. Расстояние до ближайшего члена семьи измеряется метрами. Мощность мобильного телефона 100-1000мВт, расстояние до уха пару сантиметров. По самым скромным подсчетам, минута разговора по мобильному телефону вреднее чем 30 лет непрерывной работы DIR-300.
C дуру, как говорится, можно и член сломать. В том что Вы упорно не хотите разобраться как работает WiFi и от чего зависит дальность виноваты Вы а не WiFi.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 13:44
Я вижу реальное уменьшение сигнала модеме Acorp W422G без всяких изменений скоростей. Если на Акорпе работает, то это видно в отличе от Длинка. Спасибо конечно за разъяснение, но Вы меня не переубедите насчёт регулировки уровня сигнала выбором скорости.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 14:54
Информация для техподдержки.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
C:\Documents and Settings\Yura>ipconfig /all
1. PPTP тоннель поднимается программно на компьютере (DIR-300 отключен и лежит на полочке).
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : Home
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
        Порядок просмотра суффиксов DNS . : dhcp.matrix.private
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . : dhcp.matrix.private
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-E6-88-7B-76
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.0.36.60
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.36.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.129.0.5
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.146.240.130
                                            217.146.241.2
        Аренда получена . . . . . . . . . : 13 июня 2008 г. 12:04:19
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 июня 2008 г. 18:04:19
MATRIX PPTP - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.64.10.127
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.64.10.127
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.146.241.2
                                            217.146.240.130
В этом режиме все замечательно работает. Обратите внимание, DNS-суффикс dhcp.matrix.private прописан только для WAN интерфейса компьютера. Для PPTP DNS-суффикс не используется.
2. Dual Access PPTP Static IP. DIR-300 работает как DHCP сервер, в настройках WAN порта DIR-300 прописаны адреса из п.1.
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 Ethernet Controller
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                                            217.146.240.130
        Аренда получена . . . . . . . . . : 13 июня 2008 г. 12:17:23
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 июня 2008 г. 12:17:23
В этом режиме тоже все замечательно работает. Обратите внимание, DHCP сервер DIR-300 не прописал в WAN порт компьютера никаких DNS-суффиксов.
3. Dual Access PPTP Dinamic IP. WAN порт DIR-300 получает настройки автоматически. Все остальное как в п.2.
                                            217.146.240.130
        Аренда получена . . . . . . . . . : 13 июня 2008 г. 12:21:08
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 июня 2008 г. 12:21:08
В этом режиме половина сайтов не открывается. Обратите внимание, DHCP сервер DIR-300 прописал в WAN порт компьютера DNS-суффикс, который в свою очередь получил WAN порт DIR-300 от DHCP сервера ISP. Не знаю, насколько корректно использовать такое решение внутри PPTP туннеля.
Последний раз редактировалось sn258 Пн авг 11, 2008 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 20:09
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Проблема как и у всех не открываются все сайты. (DIR300) Вишлите пожалуйста последнюю прошивку на ящик: reha1@mail.ru. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 22:16
Выслал последнюю прошивку. Забирайте с почты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
