Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:11
Здравствуйте....
Столкнулся с проблемой
Есть домашний комп, подключенный в городскую сеть (с локальными ресурсами) и интернет подкл. через VPN.
Есть ТД D-Link 2100 AP и есть ноутбук с ви-фи адептером....
ТД подключается к компьютеру с интернетом при помощи витой пары во вторую сетевую плату (в первую воткнут кабель от провайдера)
Между компом и ноутом создается сеть (уже беспроводная) все нормально есть доступ ко всем открытым ресурсам...И ставлю галочку в подключении ВПН, чтобы сделать доступной его для др. пользователей....
На ноуте появляется еще одно подключение - шлюз интернета....в свойствах видно, что пакеты бегают, а интернета НЕТ...
ТД настроена в режиме WDS with AР
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? На ноуте нет интернета!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:32
Айпишник, шлюз и днс на ноуте присваиваются автоматом или вручную?
То же самое про ТД?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 12:12
все вручную...
на ноуте ип 192.168.0.10 маска 255.255.252.0 шлюз- ип компа
на компе(та сетевая плата, что подключается к ТД): ип 192.168.0.1 маска та же шлюз - пусто
на ТД 192.168.0.50 маска та же шлюз 192.168.0.1
На сетевухе к провайдеру прописаны данные, полученные от провайдера
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 22:45
Дружище, голыми руками такую штуку не накрутишь. Можешь напрямую поинтересоваться у провайдера. Есть несколько вариантов:
1. поставить роутер (керио вин роут, например) (но если юзаешь каспера - гиблый номер - синий экран обеспечен)
2. расшарить впн с указанием прокси для ноута и еще целой тучей головной боли. (тут не исключено, что в случае неправильной настройки ты не будешь раздавать свой шаровый инет всей сетке)
3. у меня точно такая же проблема пока-что. Друг обещал на пиво подъехать и помочь подробно разобраться.
Alex
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 09:41
[quote="alexnikolas"]Дружище, голыми руками такую штуку не накрутишь. Можешь напрямую поинтересоваться у провайдера. Есть несколько вариантов:
3. у меня точно такая же проблема пока-что. Друг обещал на пиво подъехать и помочь подробно разобраться.[/quote
Если получится, отпишись пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 16:45
если нет возможности поставить ФИЗИЧЕСКИЙ роутёр типа DIR-300 то твой выбор ПРОКСИ я например юзаю ТИ (трафик инспектор на 3 пользователя бесплатно) так вот т.к у меня 1 комп всегда включён то проблем нет, приставаиваю IP ноуту и кпк и юзаю инет. Просто до безобразия
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 16:29
Еще можно CCProxy использовать.
