Текущее время: Вс июл 05, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: открытие порта на DSL-200
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 18:46
Качаю uTorrent'ом. Вдруг обратил внимание на значок внизу в виде кружка в котором !. Он сообщал: "Not connectable. A firewall\router is limiting your network traffic. You need to open up a port so others can connect to you." :( Расспросил по чатам и тд. и узнал что это надо открыть порт.
Помогите мне это сделать!!! Копался по форумам, по интернету но так и не нашел про мой случай. :cry:
P.S.: кстати DSL-200 это роутер, модем или еще что?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 08:48
DSL 200 просто модем, причем его рабочее "ядро" находится в памяти вашего компьютера (драйвер)
разбирайтесь с фаерволлом и брандмауэром на компьютере
либо провайдер может что то блокировать (выберите другой порт)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 08:55
Фаервола у меня нет. Стоит только антивирус AVAST 4.7 (посмотрю что в нем). Брандмауэр отключен, но в нем соит исключение для uTorrent.
А вот как открыть порт для меня основная проблема? :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 19:30
Теперь у меня в uTorrent'e стоит желтый треугольник с ! внутри. Навожу на него написано: Нет входящих соединений. Не горит зеленый - возможны проблемы с конфигурацией сети. (я поставил руссификацию :D )
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 07:23
аваст фаерволла не имеет насколько я знаю
желтый значок еще ничего не значит, к вам просто никто не подключился, при закрытом порте значок
красный
провайдер дает реальный айпи или из внутренней сети ?
если внутренний - то к вам подключиться не из сети провайдера нельзя
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:18
А есть инструкция к моему модему по устранению таких косяков. Я просто когда нажимию в uTorrent'е Оптимизатор скорости. В этом оптимизаторе есть ссылка тестирование порта http://www.utorrent.com/testport.php?port=xx, где хх-порт. Дальше нажимаю ссылку www.portforward.com. Там есть инструкция для моего модема. Но она на АНГЛИЙСКОМ :shock:.
На этом же сайте мой айпи определился так: "Your external IP address is 82.151.112.109" Похоже динамический. Т.к. каждый раз новый
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 12:44
Может можем вообще поменять? Какойнить другой купить? Посоветуйте.
Просто так: провайдер домолинк или центртелеком
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 17:18
Пуск - Выполнить
cmd.exe
в командной строке набираете
ipconfig /all
делаете скриншот, выкладываете сюда, либо копируете и выкладываете сюда. Хотя в принципе насколько я в курсе Домолинк (Моск. Обл) дает прямые IP, в других регионах - не знаю.
В любом случае проблема у вас не с модемом.
Другой модем покупать смысл имеет, но причины для этого другие
у модемов с портом Ethernet (DSL 300T, DSL 500T, 504T, 524T, 2300U, 2500U, 2540U, 2640u)
1) более устойчивая связь
2) не требуются драйвера
3) есть возможность организации локальной сети и подключения нескольких компьютеров, в том числе и через WiFi (2640U) для моделей с функцией роутера и несколькими портами Ethernet
но проблем с портами оно вам не решит, тут либо настройки вашей ОС (фаерволл) либо провайдер вам не предоставляет внешнего прямого адреса (подробности вы должны знать сами или можете узнать у провайдера или прочитать в договоре)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 08:54
Я кстати пробовал зайти на 192.168.1.1 и немогу зайти? Может через мой модем и не надо? (Домолинк Белгородская обл.)
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : aa673573178e4c4
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
D-Link Dial-Up PPP Connection - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.41.97.52
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.41.97.52
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 82.151.98.154
82.151.104.80
IP адрес, шлюз и ДНС-серверы вчера вечером были такие же. Хотя дня 2 назад были другие(
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 16:01
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.*.*.*
это адрес внутренней сети, внешний адрес вам судя по этому провайдер не предоставляет, соответственно порт на внешнем адресе вы открыть не можете.
Обычно реальный IP адрес предоставляется в таком случае как дополнительная услуга (100-150руб в мес)
это для настройки Ethernet модемов,
DSL200 работает на основе драйвера установленного на вашем компьютере, все настройки делаются с помощью программы конфигурирования драйвера модема (если она есть)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 19:48
А как бы мне им это сказать попонятнее, чтобы они дали мне прямой IP? (а то малоли ктотам сидит, знаю что там есть дед программист и тетки который договора выдают)
И если покупать например 2640U, нужны к нему какиенибудь доп. устройства (безпроводной всетаки). Или все нужное в комплекте? И как он будет себя вести у провайдера Домолинк (белгородская обл)?
И если есть то дайте ссылку на мануал настройки этого модема для домолинка? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
