Текущее время: Чт ноя 05, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Рутинг между двумя подсетями DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 10:55
настроен PPTP сервер
VPN клиентам выдаёются адреса 192.168.115.x
LAN имеет подесть 192.168.1.x
каким образом настроить DFL-800 чтобы хосты могли общаться между собой?
Каким образом можно прописать Default Gateway для VPN пользователей? Если нельзя, то какие варианты можно применить как альтернативу? IPSec?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 11:24
каким образом настроить DFL-800 чтобы хосты могли общаться между собой?...
Прописать нужные правила. Если все со всеми, то можно объединить в группу (all_lan) интерфейсов lan и pptp, в группу (lan_net) адресов lannet и ip_pool и создать единственное правило
allow_lan allow all_lan lan_net all_lan lan_net all_services
У них PPP соединение. Весь трафик по умолчанию и так идет через него.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 12:02
не работает схема с обьединением интерфейсов и тд - пинги не проходят ни в каком направлении
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 12:31
Покажите таблицу маршрутизации.
Меню Status - Routes
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 17:09
в таблице нет ничего нестандартного
Более того - при включённой опции "использовать default gateway на удалённой сети" в свойствах соединения клиента PPTP всё работает и пингуется нормально. Клиенту ВПН назначен адрес из пула, default gateway содержит одинаковый (внутрисетевой) адрес самого клиента.
Но при таком раскладе падает интернет на компьютере клиента при подключении к ВПН. Если же отключить вышеназванную функцию - интернет работает нормально, но ничего не пингуется со стороны сети. Default gateway пуст.
Как можно прописать ВПН клиентам gateway с сетевой стороны DFL-800? в настройках PPTP сервера можно указать только ДНС.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 09:32
надо отключить "использовать default gateway на удалённой сети" а нужный маршрут на клиенте Windows прописать с помощью команды route -p.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 09:48
не пробовал прописывать через CLI, но когда добавил роут через веб интерфес, нто в логах начало ругаться, что PPTP не разрешает добавлять роуты для себя - только сам сервер имеет право делать это (что-то в этом стиле).
Может я просто не правильно прописал путь? Не подскажете вариант роутинга для данного случая?
LAN1 192.168.1.0/24
LAN PPTP POOL: 192.168.115.0/24
Буду признателен за помощь
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 19:09
Не трогайте DFL, если на нём и так все работает. Маршрут надо прописывать на клиенте под Windows XP или что там у вас.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 01:26
Спасибо! Нашёл вариант решения проблемы с применением вашего совета и он успешно прошёл тесты. Наверное будем внедрять!!
П.С. и причём здесь специалисты D-link? :D
