Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:23
Timonych
с DNS я что-то не понял. Логика там такая - если pptp отключён, то в качестве первичного и вторичного используются те адреса, что получены или прописаны на WAN-PHY порту. При подключении pptp первичным становится адрес, полученный от pptp сервера, а вторичным - первичный от WAN-PHY.
MikhailX
нет
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 15:05
Alexandr Zaitsev писал(а):
Timonych
Именно так,если выбран режим Dual Access
Если выбран обычный режим pptp,то DNS остаётся таким,который был указан в WAN-PHY,как первичный,так и вторичный,в том же порядке.
И суть в том,что если DNS получаемый от pptp-сервера не указан в качестве первичного в WAN'e,то скорость исходящего канала падает до 600 Кбит,но пакеты не теряются.
Если же первичный DNS указан тот,который выдаётся pptp-сервером,то скорость исходящего канала нормальная,но пакеты из-за многочисленных соединений теряются.При этом,вторичный DNS куда-то улетучивается,и в качестве вторичного становится DNS,указанный первичный в WAN-PHY,то есть проще говоря - при подняятом VPN соединение у меня DNS 212.1.224.34 - и первичный,и вторичный - дублируется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 23:49
Доброго времени суток!
Имею такой аппарат как Dir-615. Уже обсуждал недостатки в Firmware Version: 2.23RU, которые были кое-как устранены.
На данный момент использую прошивку 2.24RU.
Сейчас роутор работает(3*тьфу) стабильно, но есть пару не приятных вешей:
- Скорость скачивания - радует. Скорость отдачи - ужасна(при всей пропускной способнасти канала - скорость всего 600кб/с-1мб/с )!
Сюда же, наврено, припишу и ICQ, или я не доконца настроил, или так роутор работает, но скорость отдачи в ICQ - ниже чем 600кб/с-1мб/с...
- Порой, выключаешь компьютор на ночь, включаешь утром - интернет соединение есть, а интернета - нет, и локальные ресурсы тоже не открывает. Лезешь в статус к роутору - а он пишет что все соединено, интернет уже работает n-часов... Перезагружаешь компьютор( на всякий ) - не помогает. Жму "Исправить" в "Подключение по локальной сети" -> "Поддержка" - не помогает. Приходится перезагружать роутор, тогда все снов в порядке. N-часов опять в стабильном режиме, и до N-выключений...
- Время. Время на роуторе ходит вроде нормально, но вот часовые пояса - косячат. пример:
Ставишь Enable NTP Server. потом адрес ntp.mobatime.ru
Часовой пояс: (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd (Нас же! )
Он синхронизируется, время точное, но на час назад. Меняешь часовой пояс на: (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat, и все показывает как положено.
Вот мои настроки. Сам я из Znet, часть большого NetByNet. Тарифный план Strike 2.
( Интернет настройки )
( локальной сети настройки )
( Статус )
(Роутинг )
Что нужно сделать чтоб исправить косяки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 00:19
В DIR-655 такой же косяк со временем, я лечил немного другим способом, ставил переход на летнее время ( указывал -1 час )
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:02
Читай посты выше,а не пиши так,и поймёшь как исправить скорость отдачи,ибо сам тоже из Знета
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:12
я прочитал все что выше, мне не помогло, то что я поставил на L2TP.
я ставил в качестве первичного ДНС 212.1.224.34, а в качестве вторичного 192.168.0.9... так же при подключении к ВПН получал оба 212.1.224.34.. стало чуть-чуть по лучше, но картина глобально не поменялась.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 18:45
Пропиши в Качестве ВПН сервера ppp.lan или 10.10.9.8
И во вторых - ДНС 192.168.0.9 - нет такого...есть 192.168.0.8
Но я прописал 212.1.230.111
По поводу времени - поставить Daylight +1 - Ибо время меняется на час,то бишь летнее время.И тогда косяка не будет при временной зоне +3 москва,Питер и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 19:07
я и так ставил адрес ppp.lan только когда я его пинговал было 192.168.201.4, а vpn.znet: 192.168.201.3
ДНС 192.168.0.9 - уже очень давно такой существует, у меня в регистрационной карте он есть! про 192.168.0.8, то же знаю, но говорили писать 192.168.99.70
поставив твои настройки, скорость упала в 2 раза, в обе стороны!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 19:56
У меня лично при таких настройках скорость заявленная тарифу,а по поводу ДНС тебе туда - http://forum.netbynet.ru/index.php?show ... t&p=883343
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 22:07
У тебя Dir-655. у меня Dir-615. Быть может по этому у меня проблемы... но как бы я не менял ДНС через роутор, у меня скорость прыгает от 600кб/с, до 5-20мб/с. С чем связано - не пойму. Выключаю роутор получаю скорость завявленную тарифом.. а именно максимальную возможную по каналу в обе стороны. через роутор же, канал режится :arrow: :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 23:17
Извините за назойливость, но ответа на свой ворос не получил, поэтому повторяю его еще раз, помогите в чем проблема: Может я что-то делаю не правильно, но даже с этой новой прошивкой не удается настроить правила маршрутизации, выдается сообщение: route gateway ip 10.100.32.1 is not in interface subnet, поэтому интернет пашет, а войти в локальную сеть не могу. Если кто знает в чем дело, помогите... (раньше стоял DI 524, все настраивал без проблем, а в DIR 615, не получается)...
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 09:09
Может быть и так...но я думаю у них спецификация собсно почти одинаковые,но всё может быть
Включи соединение Статик ИП,и так настрой,либо при отключённом Инете настрой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 11:02
Теряется приём пакетов при загрузке файлов свыше 1 или 2(когда как)
Проверено на Торрентах и Мозиле.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:08
Вопрос к представителям D-Link. Я приобретал роутер DIR-655 в Канаде еще год назад, сейчас пользуюсь им в России. Захотел обновить прошивку и увидел предупреждение на dlink.com:
This firmware is engineered for North American products only.
Using this firmware on a device outside of North America will void your warranty and may render the device unusable.
А что насчет обратной совместимости? Подходит ли прошивка, выложенная на ftp.dlink.ru к моему роутеру?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:27
Потому что неправильно настраиваете, шлюз не попадает в подсеть wan и не достижим.
