Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:29
Загрузить прошивку на DSLAM у меня получилось,но как теперь привести все это в рабочее состояние?
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:44
А что Вы конкретно хотите получить от данного устройства?
1. Опишите топологию Вашей сети (оборудование, VLAN и прочее).
2. Опишите, какие сервисы намереваетесь предоставлять своим абонентам.
3. Нужно ли каким то образом ограничивать пользователей по скорости/правам доступа к различным сервисам?
4. Нужно ли фильтровать что либо?
Иными словами - поставьте задачу.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 19:13
VLAN по дефолту 1 , сеть 10.10.10.** ,Ip route 10.10.10.1 , ethernet port 10.10.10.2 , mask 255.255.255.192(/26).Железка ДАС 3248 рев. А
Скорость на каждом порту своя(от 128 до 2048)
Сеть между компами отсутствует по дефолту.
По мимо обыкновенных настрек Ip фильтра нужно привязать Ip к портам,на данный момент работает 3 ДАСа ни на одном привязать Ip к порту не удалось.
Последний раз редактировалось Pol'zovatel' Вс июн 15, 2008 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 09:52
Здравствуйте.
На счет прошивки на ДАС пытался залить firmware 3.07 ( DAS-3248 rev.A: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... ink.bin.gz
) но постоянно выходила ошибка загрузки :"Download file operation error...."
При установке firmware 2.10 все заработало нормально.Мне интересно в чем проблемка?
DSLAM только привезли с firmware 1.30 ДАС 3248 rev.A .
И у многих ли получилось залить firmware 3.07
В доке,который вы дали все просто и понятно.За что огромное спасибо.Но почему не пошла firmware 3.07 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:05
Если я правильно понял,то проблема в том,что нельзя установить firmware 3.07 поверх firmware 1.30 !Это можно сделать только по верх firmware 2.** ?!
Так как после установки firmware 2.10 у меня не возникло проблем с установкой firmware 3.07 !!!
И у меня такой вопросик:чем отличается "firmware 2.10" от "firmware 3.07" ?
Что исправленно в firmware 3.07 ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 00:20
Доброго времени суток!
Можно ещё узнать какой командой на порту ДАСа устанавливается скорость в 2048 кб/с ?
На ДАСе с прошивкой в 2.12 и 1.70 ,а так же на 3.07 (rev A)
При команде :
modify adsl line intf ifname dsl-0 disable
modify adsl line profile ifname dsl-0 atucrateadaptation adaptAtStartup aturratemode adaptAtStartup type fastOnly atucgsstandard adsl2plusauto atucfastmintxrate 0x200000 atucfastmaxtxrate0x200000 aturfastmintxrate 0xF8000 aturfastmaxtxrate 0xF8000 atucintlmintxrate 0x200000 atucintlmaxtxrate 0x200000 aturintlmintxrate 0xF8000 aturintlmaxtxrate 0xF8000
modify adsl line intf ifname dsl-0 enable
команда принимается ДИСЛАМом,но индикатор дсл на модеме перестает гореть стабильно(перепробовал не на одном модеме).Хотя при команде :
modify adsl line profile ifname dsl-0 atucrateadaptation adaptAtStartup aturratemode adaptAtStartup type fastOnly atucgsstandard adsl2plusauto atucfastmintxrate 0x178000 atucfastmaxtxrate 0x178000 aturfastmintxrate 0xF8000 aturfastmaxtxrate 0xF8000 atucintlmintxrate 0x178000 atucintlmaxtxrate 0x178000 aturintlmintxrate 0xF8000 aturintlmaxtxrate 0xF8000
все работает нормально (скорость 1536 кб/с),индикаторо ДСЛ на модеме горит стабильно
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:35
Уважаемый Pol'zovatel'!
Данные вопросы уже неоднократно обсуждались в форуме!
Ченджлоги ( списки изменений) ,а также полная рускоязычная документация на обе прошивки ( 2.12 и 3.07) лежат на ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248
Потрудитесь пожалуйста ознакомится с данными документами, либо воспользуйтесь поиском по форуму!
С уважением, Гакало Алексей
 Заголовок сообщения: Здравствуйте!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 09:51
Подскажите,что нужно сделать для того чтобы приходили извещения о состоянии портов:
create snmp traphost ip 192.168.100.110 community public version v1
create snmp host ip 192.168.100.110 community public
но сообщения на LCT программку не приходят,хотя ранее приходили.
Прошивка ДАСа R1.49
версия программки : DAS3series_LCT_R1.5.11
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:16
Прошивка ДАСа R1.49
По крайней мере дслам обновить до прошивки 1.491
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 22:23
У меня не одна железка DAS rev B есть с прошивкой R1.491 и R1.49 . На всех прописанны snmp traphost и snmp host , но пока ни чего не работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:52
Тогда подождите новую прошивку.
Выложим до конца недели.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:58
viewtopic.php?t=52387
 Заголовок сообщения: Доброго времени суток!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 09:57
У меня вопрос:как можно изменить скорость на DASe-3248 через телнет?Через snmp утилиту у меня изменить её не получается(версия утилиты 1.5.11) версия прошивки DASa :
Description : DAS-3248 mini IPDSLAM
Contact : arna
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 189:16:2
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.491
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Thu Jan 08 21:16:02 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
прошивать DAS пока не могу,так как на нем постоянно работают клиенты.Раньше все работало через утилиту,тепрь в ответ на попытк изменить скорость на порту выходит следующее :
set ATUCMax Rate Failed
set Line Profile failed
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:44
To Pol'zovatel'
Вы имеете ввиду ограничение скорости на абонентских портах?
Upstream и Downstream направления? Уточните пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Извиняюсь,что не указал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 12:46
Да,я хочу изменить скорость на абонентских портах в обоих направлениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
