Текущее время: Сб сен 12, 2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 12:52
To envine
Проблема заключается в том, что Вы не сконфигурировали Service Type для данного PVC (в данный момент на этом PVC используется StaticIP service type без заданного IP адреса).
Конфигурация Service Type PPPoE (так как для этого Service Type не нужно указывать конкретный IP адрес):
CLI(config ucast)# set servicetype 1.1 0 33 pppoe
После чего включите VC в работу:
CLI# config ucast enable vcvlan 1.1 0 33
Также Вы можете обратиться к CLI, либо LCT мануалу за подробностями использования Service Type.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 13:30
Получилось.
Только пинги не проходят, хотя mac адреса все видно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 13:37
envine писал(а):
Получилось.
Что стоит за DSLAM (коммутатор?) и как настроено данное устройство.
Опишите топологию Вашей сети.
Приведите также вывод команды CLI# config lc show (на DSLAM).
Опишите, каким образом Ваши подписчики должны получать доступ в Интернет (StaticIP, DynamicIP, PPPoA, PPPoE).
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 13:44
ноутбук- коммутатор DES3526 - DSLAM4192 - DSL500T (настроенный бриджом) - компьютер 2. Адреса статические.
CLI# config lc show
planned current rfc2684 vlan-tag service configured
LC type type encap pass type tagged-mode
1 ADSL ADSL LLC enabled enabled untagged-only
2 n/a ADSL LLC disabled disabled untagged-only
3 n/a ADSL LLC disabled disabled untagged-only
4 n/a ADSL LLC disabled disabled untagged-only
доступ в Интернет по PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 13:55
CLI# config lc show
В данный момент Вы используете статические IP адреса, а Service Type в настройках линейных модулей на DSLAM включен глобально, поэтому Unicast трафик со статическими Source IP не проходит.
Выключите Service Type глобально на всех линейных модулях.
Пример для 1-го линейного модуля:
CLI# config lc set service-type 1 disabled
После этого трафик должен проходить нормально.
Впоследствии Вы будете использовать DSLAM в реальном окружении (где подписчики получают доступ посредством PPPoE) и включите Service Type глобально в настройках всех линейных модулей.
Почитайте мануалы - в них подробно описана конфигурация Service Type и для чего вообще это используется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 14:10
Да, теперь трафик проходит нормально.
Хотелось бы уточнить по поводу реального окружения.
В реальном окружении клиенты будут используют не только PPPoE, но также и получают ip по dhcp для внутренней сетки. Как быть в этом случае, т.е. как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 16:18
1. Включите Service Type Control для каждого линейного модуля глобально:
CLI# config lc set service-type 1 enable
OK
CLI# config lc set service-type 4 enable
OK
2. Допустим, подписчик подключенный к 4-му порту 1-го линейного модуля должен использовать DHCP для конфигурации сетевого интерфейса своего компьютера/модема. Для VC-to-VLAN связки, созданной поверх 1.4 xDSL порта нужно изменить тип Service Type на DHCP:
Выключаем VC-to-VLAN:
CLI(config ucast)# disable vcvlan 1.4 0 33
OK
Изменяем Service Type параметр:
CLI(config ucast)# set servicetype 1.4 0 33 dhcp
OK
Включаем VC-to-VLAN:
CLI(config ucast)# enable vcvlan 1.4 0 33
OK
Таким образом, трафик от данного абонента будет проходить только в том случае, если абонент получил IP адрес с использованием протокола DHCP. Трафик PPPoE (PPPoE discovery) и трафик со статически сконфигурированного Source IP будет отброшен.
3. Допустим, подписчик подключенный к 10-му порту 1-го линейного модуля должен использовать PPPoE для получения доступа в Интернет. Для VC-to-VLAN связки, созданной поверх 1.10 xDSL порта нужно изменить тип Service Type на PPPoE:
CLI(config ucast)# disable vcvlan 1.10 0 33
OK
CLI(config ucast)# set servicetype 1.10 0 33 pppoe
OK
CLI(config ucast)# enable vcvlan 1.10 0 33
OK
Таким образом, трафик от данного абонента будет проходить только в том случае, если оборудование абонента инициализировало и установило PPPoE соединение. Трафик DHCP (DHCP discovery) и трафик со статически сконфигурированного Source IP будет отброшен.
И снова хочу сказать Вам - почитайте руководство.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 16:45
Это понятно. На каждый порт можно указать конкретный service type, либо static ip либо PPPoE либо DHCP. Но как сделать (как это реализовано в DAS3248) чтобы клиент получал ip по DHCP для внутренней сетки и выходил в Интернет посредством PPPoE?
В руководстве я не нашел ответов на эти вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:00
Это будет доступно в следующей версии прошивки (дополнительные варианты STC): StaticIP + PPPoE, DynamicIP + PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 13:28
А когда можно ожидать этой прошивки?
Также продолжается непонятное поведение LC1 , т.е. после перезагрузки модуля он просто не поднимается
CLI#
Line card 1: link down!
Line Card 1: link up!
LC#01: 00:16:E3:A1:77:00
LC#01: 00:16:E3:A1:77:03
LC#01: 00:16:E3:A1:77:02
[ERROR] The Line Card 01 's Master DSP is failed!
Boot Line Card 01 ......................................... [FAIL]
LC#01: 00:16:E3:A1:77:01
Вылечивается только перезагрузкой всего дслама.
Причем судя по всему это нужно делать регулярно, т.к. появляются в течении работы еще странности вида сокращенного показа конфигурации порта
CLI# config port show 2.1
port: 1.2.1
admin status : enabled
oper status : up
cfg. profile : "128_128"
alarm profile : ""
traffic policing : ""
circuit ID : "IP_DSLAM-10.254.41.104-00:00:00:00:00:00 atm 2/1:0.0"
remote ID : ""
CLI#
Вылечивается также перезагрузкой дслама.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 17:10
To envine
Что касается прошивки: новая версия появится в конце июня.
Что касается проблем в работе линейного модуля: так ведет себя лишь один линейный модуль или все установленные линейные модули?
Возможно, это проблема конкретного линейного модуля.
Также приведите вывод команды:
CLI# status nc show
Что касается "сокращенной" конфигурации DSL порта:
1. Создан ли Вами Traffic Policing profile и привязан ли к данному порту? Если нет - данное поле будет пустым.
2. Создан ли Вами Alarm profile и привязан ли к данному порту? Если нет - данное поле будет пустым.
3. Опция Remote ID задается только в том случае, если Вы используете PPPoE Intermediate agent. По умолчанию данная опция имеет пустое значение.
Если Вы не создавали Alarm и Traffic policing profiles и не задавали значение Remote ID - это вполне стандартный вывод.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 17:25
Пока эта проблема замечена только на первом линейном модуле LC1
CLI# status nc show
NC
current card type : CPU Module
planned card type : none
role : active
hardware version : DAS-4192-10
software version : 1.0v2.0.2@R134
serial number : MCI2031-8169S008954
oper status : up
system up time : 0day / 3hr / 59min / 57sec
tagged mode : tagged-only
По поводу сокращенного вывода имел в виду немного другое. Просто обычно он выводил эту команду так :
port: 1.2.1
oper status : up
alarm profile : ""
remote ID : ""
power state : L0
line standard : G.992.1 Annex A
[physical status]
item US DS
attainable rate 1120 10784 kbps
attenuation 0.0 2.0 dB
SNR margin 42.9 31.0 dB
output power -0.6 0.4 dBm
[channel status]
item US DS
Tx rate 128 128 kbps
interleave delay 8 8 ms
CRC block length 28 28 ms
INP symbol time 4.57 4.57 DMT symbol
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 17:43
Возможно, проблема кроется именно в конкретном экземпляре модуля (если остальные работают нормально). Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link, либо замените модуль у Вашего поставщика.
Что касается "сокращенного вывода" - в данном случае порт находится в "Down" (неактивном) состоянии и Вы не видите значений скорости, SNR Margin и прочих. Это также нормальная ситуация.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 09:55
Понятно. Спасибо.
Теперь есть вопрос по управлению. Есть ли возможность посмотреть какие snmp запросы передает программа AMS выполняя какие либо конкретные действия по управлению устройством ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:11
envine писал(а):
Понятно. Спасибо.
По поводу модулей: я постараюсь воспроизветси данную проблему и отвечу Вам почтой.
По поводу SNMP запросов: да, Вы можете воспользоваться сниффером и посмотреть, с какими OID'ами работает AMS при конфигурации устройства.
Также описание OID'ов есть в этом мануале: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-4192 ... _2.0.2.pdf
