Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: DP-301P+ не пингуется
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 14:25
После пребывания в кривых руках не виден в сети, даже не пингуется. Есть ли способ сбросить настройки по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2003 11:52
Запустите программу PSAdmin и в ней сбросьте настройки.
Для того, чтобы поставить PSAdmin нужен протокол IPX и клиент для NetWare от Microsoft
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 10:27
Поставил IPX и NetWare клиент от мелкософт, PSAdmin принт-сервера не видит. Принт-сервер ругается лампочкой Lk/Rx - один длинный - один короткий (при включенном сетевом кабеле, при выключеном соответственно - не ругается).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 11:35
Эта лампочка не показывает ошибки устройства. Ошибки сигнализируются исключительно лампочкой LPT.
Проверьте качество кабеля Ethernet, порт коммутатора, к которому подключен принт-сервер.
Если ничего не поможет, то заполняйте Форму обращения в техподдержку с этого сайта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 08:35
была такая же проблема решилась так:
в свойствах ipx/spx нужно выбрать
Тип кадра: Ethernet 802.3
Номер сети: 0000001
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 09:58
Номер сети: 0000001
Таким образом ты явно указываешь тип фрейма. Только и всего. Если фрейм, например, Ethernet 802.2 явно задан в свойствах клиента на рабочей станции - это лишнее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 06:45
главное что проблема решилась.
Т.е. когда стояло автодетект фрейма пс_админ не видил принт сервер
после изменения параметров он увидел принт сервер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 14:00
Всем спасибо. Проблема решилась очень просто. Имела место несовместимость принтсервера со свитчом, в который он был воткнут.
Проблемы можно решить двумя путями. Ты избавился от курения путём отстрела курильщиков.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 14:02
Проблема была в несовместимости принтсервера со свитчом!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 14:10
Вау! А такое бывает? Либо устройство не поддерживает станддарт Ethernet, либо оно совместимо. Само собой, что AnyLan коммутатор не будет работать с Ethernet принт-сервером.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 09:25
А Вы откуда??? Или Вы используете оборудование от одного производителя? У меня тут такой зоопарк, что с такими проблемами приходится сталкиваться... ну не так чтобы часто, но случай далеко не еденичный
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2003 11:22
Из Екатеринбурга.
Пользую Axis, Canon, HP, Cisco, D-Link, Compex, Acerp, 3Com, Intel, SMC, Zonet одновременно. Проблемы бывают. Но они, как я уже сказал в не полном соответствии стандартов. В основном решается прошивками. Такие проблемы свойственный шибко умным устройствам. Неуправляемые девайзы не блещут производительностью, но зато все практически без исключений совместимы.
