Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-808HV и PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 06:48
Имеется выделенка PPPoE и роутер 808HV.
Прошивка с завода была V1.44. В последствии обновил на V1.50.
Проблема связана с тем, что при заводских настройках подключение PPPoE и получение IP идет без проблем.
Как только мы отходим хоть на шаг от заводских (допустим, меняем LAN IP или адрес для внешнего управления или туннели прописываем), перестает подключаться.
Указание имени сервиса ничего не дает, только вывод в лог прекращается. Сервис только 1.
Линию провайдер тестил-перетестил. Грят все ОК.
С компьютера подключение идет на ура.
Самое интересное дальше.
Подключаем туда DI-604. Работает при любых установках...............
808-х роутеров 3 штуки там опробовал. Результат один и тот же.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:13
Апнем...
Буду рад услышать хоть какую-нибудь идею
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:24
Пример настроек в студию + организацию сети провайдера.
После перепрошивки на 1.50 ресет к заводским настройкам делали?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:56
Переругался с провайдером уже в пух и прах...
В других местах его сети работает. А в конкретном этом нет.
Конфигурацию его сети сказать не могу, т.к. не знаю, и вряд ли они мне расскажут.
Настройки ЗАВОДСКИЕ.
Причем, в статусе IP написан. Пинг на/с/через 808-й идет.
Но "PPPoE disconnected'. Меняем любую настройку - даже IP перестает получать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 12:50
что в логах устройства?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 14:05
Купил 804HV и столкнулся с такой же проблемой. вернул прошивку на 1.50 ( сначала поставил 1.50b02) и оставил IP-адреса модема и его подсети заводскими. и даже имя PPPoE соединения не стал указывать, иначе не соединяется( ни кнопкой коннект, ни по запросу, ни всегда включен). И ещё, если по WAN-интерфейсу идет раздача локального IP-адреса от DSL-модема ( при том, что он настроен в бридже), то тоже через PPPoE роутер не соединяется, соскакивает на Dynamic IP Address. Причем когда обратно изменяешь, и кликаешь Apply..пишет нечего не изменилось.
И ещё, не подскажете, как можно проверить, нормально работает этот роутер, или неисправен, если постоянно тормозит. Просто пытаюсь к нему подключится через VPN Ipsec (создано по мастеру - VPN Wizard в роутере), но соединение с трудом устанавливается и при пинге пакеты теряются и на его веб-интерфейс не могу зайти - только начинает загружать и так и не заканчивает... (35% loss)
Да, соединение устанавливается с помощью клиента DS-601 (потом обновил до последней версии NCP Secure Client от фирмы, которая делала по всей видимости клиента для Д-линк.).. по поводу соединения тоже много вопросов, плохо соединяется...
обновил прошивку до последней, переставил роутер в другое место ( тот же пппое) насторил по инструкции dyn_ipsec.doc заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
