Текущее время: Чт ноя 05, 2026 17:00
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:45
Есть 3 подключения точка-точка со статическими адресами.
Между ними натянут VPN на DI-808HV Firmware Version: V1.44b06
"звездой", 2 IPSec туннеля (http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php).
Суть проблемы в том, что при попытке копирования больших объемов данных идет обрыв связи. Такое поведение наблюдается как при копировании большого файла, так и при потоковом копировании многотомного архива, "нарезанного" из этого файла. При этом не выявлено постоянных тенденций- сбой копирования может быть как на каждом 3 томе архива, так и на каждом 7-8.
VPN туннель не разрывается.
Раньше это не напрягало, но теперь появилась необходимость регулярно гонять большие объемы данных...
Что могут посоветовать благородные доны? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:19
Переполнение буфера на маршрутизаторе. Во первых обновить прошивку до 1.50b2 во вторых уменьшить MTU на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:57
1. До каких значений?
2. Играет ли роль значение MTU на самом маршрутизаторе? (сейчас стоит дефолт)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 10:09
В данном случае уменьшать желательно на компьютерах. Уменьшите до 1430
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
