Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1036 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 19:40
Demin Ivan, оттестируйте, пожалуйста, все таки эту проблему. О ней все знают... Только прошивать надо много свитчей, а не один. В результате наткнетесь на тоже самое :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 20:08
Просьба выслать свежую прошивку для DES-3550.
Для DES-3526 есть прошивка свежее этой DES3526r51_5.01b30?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 20:12
Пришлите пожалуйста мне свежую прошивку для DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 20:49
svsh1990 писал(а):
andrey_zv писал(а):
Прошивку получил. Нормально залилась во все три свича. Правда на одном после перезагрузки произошёл какой-то сбой и свич перестал загружатся :( .В Гипер терминале определяется загрузчик. Далее доходит до 15% и опять по-кругу. Придётся видимо оживлять через JTAG. :(
дай угадаю, вторым образом заливали ?
Да, неужели я не один такой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 21:04
Кстати, на одном из прошиваемых свичей я вовремя заметил такой глюк: После того как я залил новую прошивку вторым образом и выбрал его основным, перезарузил свич, и потом поробовал удалить старый образ , вместе с ним удалился и новый(?!). Только после того , как я (не выключая питания, а то лежало бы сейчас 2 свича в ремонте) залил повторно новую прошивку в качестве единственной , всё заработало как положено.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 21:51
старая фича такая. грю же не заливайте народ вторым образом ;)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:54
можно прошивку для
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.03-B04
на b2ronn(собака)gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 23:51
Я Вам прошивки выслал. По поводу проблемы со вторым имиджем обязательно проверим!
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 11:54
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку к DES-3526,
Спасибо
 Заголовок сообщения: новая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 22:03
коль полет нормальный, дайте поюзать свежачка
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 22:21
Здравствуйте!! А можно и мне прошивочку на 3526 и 3550??
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 00:28
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 11:55
И со мной поделитезь плз чем-нибудь посвежее 5.01В23, а то в ней адресс_биндинг хоть и работает, но далеко не всегда корректно..
и ещё один нюанс заметил в В23 - если от комутатора до головного маршрутизатора дерева СТП есть два пути с равным количеством хопов, комутатор в среднем раз в минуту переключается с одного маршрута на другой, срубая всем пользователям связь на несколько секунд (в зависимости от длинны пути - от секунды до четырёх).. Это особенности железки или прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 14:55
закинте и мне свежую прошивку на 3526, спасибо.. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 00:38
Я Вам прошивку выслал. Попробуйте её пожалуйста. По поводу STP а у вас магистральные линки не дергаются? А клиентские порты как edge прописаны?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
